работа с repeater из .aspx
Задача: В aspx-коде смотреть на значение поля в repeater и если оно пустое, то подставлять в html один css-класс, иначе - подставлять другой. иными словами, нечто по смыслу: ...class="<% if ( DataBinder.Eval(Container.DataItem, "поле") == "" ) Response.Write("class1"); else Response.Write("class2"); %>"... Или придется отказаться от repeater и использовать SqlDataReader? Главное - идея! ... |
| 14.08.2006, 10:58 |
Варианты: 1. использовать оператор ?: 2. использовать функцию, возвращающую имя класса. ... |
| 14.08.2006, 13:01 |
Задача: В aspx-коде смотреть на значение поля в repeater и если оно пустое, то подставлять в html один css-класс, иначе - подставлять другой. иными словами, нечто по смыслу: ...class="<% if ( DataBinder.Eval(Container.DataItem, "поле") == "" ) Response.Write("class1"); else Response.Write("class2"); %>"... Или придется отказаться от repeater и использовать SqlDataReader? почему именно в aspx Коде? На то Asp.net и был придуман, чтобы отделить мух от котлет, т.е. хтмл от кода, поэтому использование такого стиля пережитки прошлого ASP. По вашему вопросу используйте ItemDataBound и будет вам счастье Но и тогда, Когда во всей планете Пройдет вражда племен, Исчезнет ложь и грусть, - Я буду воспевать Всем существом в поэте Шестую часть земли С названьем кратким Русь. С. Есенин ... |
| 15.08.2006, 16:28 |
Задача: В aspx-коде смотреть на значение поля в repeater и если оно пустое, то подставлять в html один css-класс, иначе - подставлять другой. иными словами, нечто по смыслу: ...class="<% if ( DataBinder.Eval(Container.DataItem, "поле") == "" ) Response.Write("class1"); else Response.Write("class2"); %>"... Или придется отказаться от repeater и использовать SqlDataReader? почему именно в aspx Коде? На то Asp.net и был придуман, чтобы отделить мух от котлет, т.е. хтмл от кода, поэтому использование такого стиля пережитки прошлого ASP. По вашему вопросу используйте ItemDataBound и будет вам счастье Если можно, приведите пример Главное - идея! ... |
| 09.11.2006, 15:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387743]: |
67ms |
34ms |
| others: | 233ms |
| total: | 372ms |
