CustomValidator + Repeater
Доброго времени суток, уважаемые. Собственно в репитере в ItemTemplat'e описан TextBox и привязанный к нему CustomValidator. <asp:textbox ID="inp_val" Runat="server" MaxLength="255" Width="700" Text=''></asp:textbox> <asp:CustomValidator Runat="server" ID="custom_validator" EnableClientScript="False" ControlToValidate="inp_val" Enabled="False" OnServerValidate="CustomServerValidation"></asp:CustomValidator> В Repeater_ItemDataBound устанавливается необходимость проверки: private void Repeater1_ItemDataBound(object sender, System.Web.UI.WebControls.RepeaterItemEventArgs e) { if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem) { if (((RDCL.TemplateField)e.Item.DataItem).ValidateString != "") { ((CustomValidator)e.Item.FindControl("custom_validator")).Enabled = true; ((CustomValidator)e.Item.FindControl("custom_validator")).ErrorMessage = "Проверьте правильность ввода"; } } } Проблема в том что для разных Item'ов (разных TextBox'ов) — разный алгоритм проверки. Проверка должна осуществляться на стороне сервера. Подскажите пожалуйста как..... черт, пока писал — понял КАК можно передать параметр в процедуру валидации для того чтобы определить с помощью какого алгоритма проверять введеное значение. Параметром может служить ErrorMessage. Но является ли это правильным решением вопроса? Направьте пожалуйста программера на путь истинный. Заранее всем ответившим — спасибо ... |
| 09.11.2006, 17:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387733]: |
57ms |
| others: | 217ms |
| total: | 328ms |
