Леди и джентльмены, как проверить значение TextBox
проблема вот в чем. Есть TextBox. В него заносится некоторое число типа decimal, которое затем записывается в базу в поле типа numeric. Как проверить, число ли занесено TextBox или просто произвольный набор символов? Парсинг с помощью функции decimal.parse() дает исключение, которое можно перехватить. A есть ли какой-нибудь стандартный валидатор? ... |
| 06.11.2006, 11:17 |
есть rangevalidator но там применимо только до int точности decimal он не поддерживает ... |
| 06.11.2006, 11:32 |
RegularExpressionValidator ... |
| 06.11.2006, 12:37 |
А можно делать проверку прямо на клиенте через жабаскрипт, чтоб лишний раз не гонять страницу: ParseFloat(str) функция называется. ... |
| 06.11.2006, 13:39 |
RegularExpressionValidator подходит, но вот как задать выражение, чтобы допускались только числовые значения в самом общем виде? Жаба-скрипт - тоже хорошо, только я использую Masterpage и в контенте страницы все должно выполняться на сервере. ... |
| 06.11.2006, 16:03 |
а какая разница, с мастером или без него? Результат-то от этого не изменится. И кстати: в контенте страницы все должно выполняться на сервере не совсем понял, это ты что, решил проверять число (или не число) на сервере? Зачем? Проверил на клиенте parseFloat'ом и если результат не NaN, то послал число на сервер. ... |
| 06.11.2006, 16:17 |
RegularExpressionValidator подходит, но вот как задать выражение, чтобы допускались только числовые значения в самом общем виде? Держи: \d+\.?\d* Допускается значения с дробной частью и без - разделитель точка. Перед точкой обязательно должна быть точка, а если \d*\.?\d*, то может начинаться и с точки (типа .5) ... |
| 10.11.2006, 12:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387712]: |
47ms |
45ms |
| others: | 238ms |
| total: | 373ms |
