Хостинг на IIS, несколько доменов, скрипт перенаправления, скрыть полный путь в адресной строке.
Добрый вечер. У меня уже давно вот такая вот проблема есть. Просот решился наконец все переделать и начинать надо с основного. Итак, у меня есть хостинг оторый поддерживает все что душе угодно) ну и Первый Фреймоврк и Второй... Сервер - IIS Так же на этом хостинге зарегистрировано 7 вроде разных доменов в зоне spb.ru (т.е. доменов четвертого уровня нету) Файлы относящиеся к каждому сайту(домену) находяться в соответствущей папочке... Для того чтобы набирая определенный домен в адресной строке браузера мы попадали на НУЖНЫЙ из 7 сайтов сайт предусмотрен скрипт перенаправлянеия, который записан в файл default.asp имеет следующий вид: <% dim serverName serverName = request.ServerVariables("SERVER_NAME") if inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("/foldrname/foldername") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/foldername/") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/foldername") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/foldername/") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/CLOSED.html") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/index.html") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/foldername/") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("foldrname/foldername/") elseif inStr(1,serverName,"?.spb.ru",1)>0 then response.Redirect("/index.aspx") else response.Write("") end if %> вот... Проблема: При таких раскладах в адресной строке браузера виден полный путь со всеми папочками, где расположен сайт . Тпа вот так : http://www.domen.spb.ru/domen/index.aspx А необходимо сделать так чтоб этого корня не было видно и был просто путь такой http://www.domen.spb.ru/ Вот как это сделать? Я собираюсь все сайты переделать в 2005 студии, создав один проект и включить в него все сайты, ибо отдельно проекты разместить на хостинге не представляестяь возможным.. так как должен быть только один bin Вот... возможно это можно сделать в настройках web.config~a Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. Спасибо. Будьте бдительны! Берегите сознание... ... |
| 10.11.2006, 16:21 |
start [/forum/search_topic.php?author=batiok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
43ms |
27ms |
| others: | 639ms |
| total: | 786ms |
