Импорт из Excel - файла
Через oledb открываю екселевский файл. Делаю запрос типа: select Id, Code, Name from [Import$] все работает нормально, открывает, делает выборку из екселя. Только проблема в том, что в поле Code могут содержаться такие значения : 10001 ПР01ОВ то есть числа и текстовые значения. Если в первой строке стоит 10001, то все значения интерпритируюся как чиловые и значение ПР01ОВ уже не попадает в выборку. Если в первой строке стоит ПР01ОВ то столбец интерпретируется как текстовый. А как при выборке указать принудительно, что столбец Code текстовый и чтобы он загрузил все значения. ... |
| 12.11.2006, 12:23 |
А если в excel явно указать тип столбца?Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 12.11.2006, 18:33 |
почитай - довольно поучительно ;) ... |
| 12.11.2006, 20:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387662]: |
37ms |
| others: | 231ms |
| total: | 327ms |
