Не могу переслать пароль SendHashed
Написал простенький сервис.... Клиентом передаю UsernameToken с паролем SendHashed... На сервисе добавил файл UNT.cs namespace UNTM { public class UNTManager : UsernameTokenManager { public UNTManager() { } protected override string AuthenticateToken(UsernameToken token) { return "1111"; } } } В web.config добавил <microsoft.web.services3> <diagnostics /> <security> <securityTokenManager> <add type="UNTM.UNTManager,UNTM" namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" localName="wsse:UsernameToken" /> </securityTokenManager> </security> </microsoft.web.services3> При сборке проекта у меня не появляется никаких dll и соответственно клиент получает от сервиса исключение что не может загрузить dll System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException was unhandled Message="System.Web.Services.Protocols.SoapHeaderException: Server unavailable, please try later ---> System.ApplicationException: WSE842: The service pipeline could not be created. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: WSE032: There was an error loading the microsoft.web.services3 configuration section. ---> System.Configuration.ConfigurationErrorsException: WSE040: Type UNTM.UNTManager,UNTM could not be loaded. Please check the configuration file. (E:\\Net\\WebServices\\EncryptWseCS\\EncryptWseSvcCS\\web.config line 38)\r\n at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.EvaluateOne(String[] keys, SectionInput input, Boolean isTrusted, FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult)\r\n at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.Evaluate(FactoryRecord factoryRecord, SectionRecord sectionRecord, Object parentResult, Boolean getLkg, Boolean getRuntimeObject, Object& result, Object& resultRuntimeObject)\r\n at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSectionRecursive(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission, Boolean getRuntimeObject, Boolean requestIsHere, Object& result, Object& resultRuntimeObject)\r\n at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey, Boolean getLkg, Boolean checkPermission)\r\n at System.Configuration.BaseConfigurationRecord.GetSection(String configKey)\r\n at System.Web.HttpContext.GetSection(String sectionName)\r\n at Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration.get_Current()\r\n --- End of inner exception stack trace ---\r\n at Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration.get_Current()\r\n at Microsoft.Web.Services3.Configuration.WebServicesConfiguration.get_MessagingConfiguration()\r\n at Microsoft.Web.Services3.WseProtocol.ModifyInitializedExtensions(PriorityGroup group, SoapExtension[] extensions)\r\n at System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.Initialize()\r\n --- End of inner exception stack trace ---\r\n --- End of inner exception stack trace ---" Source="System.Web.Services" Actor="http://localhost/EncryptWseSvcCS/Service1.asmx" Lang="" Node="http://localhost/EncryptWseSvcCS/Service1.asmx" Role="" StackTrace: at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) at System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) at EncryptWseClientCS.localhost.Service1Wse.GetTime(Boolean ShowSeconds) at EncryptWseClientCS.Form1.button1_Click(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent) at System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.DebuggableCallback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) at System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.DispatchMessageW(MSG& msg) at System.Windows.Forms.Application.ComponentManager.System.Windows.Forms.UnsafeNativeMethods.IMsoComponentManager.FPushMessageLoop(Int32 dwComponentID, Int32 reason, Int32 pvLoopData) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoopInner(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.ThreadContext.RunMessageLoop(Int32 reason, ApplicationContext context) at System.Windows.Forms.Application.Run(Form mainForm) at EncryptWseClientCS.Form1.Main() at System.AppDomain.nExecuteAssembly(Assembly assembly, String[] args) at System.AppDomain.ExecuteAssembly(String assemblyFile, Evidence assemblySecurity, String[] args) at Microsoft.VisualStudio.HostingProcess.HostProc.RunUsersAssembly() at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart_Context(Object state) at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state) at System.Threading.ThreadHelper.ThreadStart() Чего я не доделываю? ... |
| 01.11.2006, 16:55 |
Хорошо..... Создал отдельную class Library там нарисовал using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using Microsoft.Web.Services3; using Microsoft.Web.Services3.Security; using Microsoft.Web.Services3.Security.Tokens; namespace MyUsernameTokenManager { public class myUserNameTokenManager : UsernameTokenManager { protected override string AuthenticateToken(UsernameToken token) { return "111"; } } } Добавил в проект сервиса ссылку..... Хорошо dll появились в каталоге binВ web.config сервиса пишу <securityTokenManager> <add type="" namespace="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" localName="UsernameToken" /> </securityTokenManager> И все равно получаю ту же ошибку, что в web confige ошибка и не мгу загрузить MyUsernameTokenManager.myUsernameTokenManager,MyUsernameTokenManager Что ж такое та? ... |
| 01.11.2006, 17:29 |
Нашел в нете подобную проблему http://forums.microsoft.com/MSDN/ShowPost.aspx?PostID=775987&SiteId=1 Поместил все сборки, прописанные в web.config <assemblies> в каталог PrivateAssemblies. Все равно не помогает.... таже ошибка Да что за демон в моем компе поселился? Блин! Ну как сказать разобрался..... Снес WSE и проект, почистил PrivateAssemblies от творений своих.... установил заново.... Сделал заново проект...... И все заработало...... ... |
| 14.11.2006, 11:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387607]: |
57ms |
35ms |
| others: | 245ms |
| total: | 386ms |
