используя xmlDocument добавить запись в базу данных
как используя xmlDocument добавить запись в базу данных? есть xml такого типа: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <tables> <table name=""> <field name="" type=""/> <field name="" type=""/> </table> <table name=""> <field name="" type=""/> <field name="" type=""/> <field name="" type=""/> </table> </tables> необходимо его загрузить и вытащить все <table> и <field>. Затем выполнить SqlCommand для каждой <field>. Не подскажите как это сделать?=/ ... |
| 14.11.2006, 01:57 |
Чтобы обновить значения в базе всё равно хорошо бы адаптер иметь. Ну и потом ему на Update передать dataset. А вот как этот dataset получить попроще. Это уже другой вопрос :) можно и xmlDocument использовать, а точнее System.Xml.XmlDataDocument. Но всё же он немного другую структуру xml принимает. Так что можно xslt его преобразовать запросто, а потом загрузить. Но тут уж и XmlDataDocument не нужен т.к. и у самого Dataset есть ReadXml метод .... ... |
| 14.11.2006, 17:45 |
Если заранее список колонок неизвестен, то динамически адаптер генерить надо ... ... |
| 14.11.2006, 17:46 |
Здравствуйте, zh13, Вы писали: Z>как используя xmlDocument добавить запись в базу данных? Z>необходимо его загрузить и вытащить все <table> и <field>. Затем выполнить SqlCommand для каждой <field>. Не подскажите как это сделать?=/ Если база MSSQL, то может быть стоить сделать это хранимой процедурой. XML документ передавать ей как параметр, а внутри выбирать все table и field используя OpenXML, и динамически формировать запрос для каждого значения. ... |
| 14.11.2006, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387590]: |
34ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 304ms |
