Открывать новое окно при нажатии кнопки на GridView
Visual Web Developer. GridVeiw. Есть ButtonField в каждой строке. <asp:ButtonField ButtonType="Button" CommandName="EditClick" Text="Edit> Обработчик: protected void ListGridView_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "EditClick") { Session.Add("EditIndex",e.CommandArgument.ToString()); ????????? } Как сделать так что бы при нажатии на кнопку открываласт другая форма. Thank you. ... |
| 13.11.2006, 22:40 |
Visual Web Developer. GridVeiw. Есть ButtonField в каждой строке. <asp:ButtonField ButtonType="Button" CommandName="EditClick" Text="Edit> Обработчик: protected void ListGridView_RowCommand(object sender, GridViewCommandEventArgs e) { if (e.CommandName == "EditClick") { Session.Add("EditIndex",e.CommandArgument.ToString()); ????????? } Как сделать так что бы при нажатии на кнопку открываласт другая форма. Thank you. Как вариант (не знаю получится ли, попробовать ща не имею возможности) можно на событии RowDataBound получить доступ к кнопке через e.Row.FindControl("MyButton"). Далее через свойство Attributes.Add("onclick", "ShowEditForm()") , где ShowEditForm() - функция, которая показывает новое окно. Возможно в данном случае придется немного переработать формирование строки GridView, передавая в JS-функцию идентификатор редактируемой записи, чтобы открывающая форма "знала" что ей отображать. ... |
| 14.11.2006, 19:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387586]: |
46ms |
| others: | 249ms |
| total: | 348ms |
