IE7
Поставился у меня сабж и сразу перестала в VS 2003 работать отладка по F5. Unable to debug project, нет у вас пермиссий. При этом отладка через Attach Process вполне работает. После некоторых танцев с бубном добавил localhost в Local Intranet в IE7 настройках. Теперь отладка идет. Но как-то странно ИМХО добавлять его туда... :-) Кто-то сталкивался еще ? Как правильно лечить ? ... |
| 14.11.2006, 05:17 |
IE7
При запуске отладчика возникает ошибка: Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. You do not have permissions to debug. Verify that you are a member of the 'Debugger Users' group on the sever. Как минимум должны быть выполнены следущие условия: — Пользователь, с правами которого производится запуск отладчика, должен входить в группу "Debugger Users". — В IIS должна быть включена опция "Integrated Windows Authentication". — Должна быть выставлена опция debug="true" в файле web.config. — Должно быть включена опция Enable ASP.NET debugging в свойствах проекта. Если это не помогает, включите сайт http://localhost в список Trusted Sites. Второй вариант — попробовать сбросить настройки безопастности Explorer в значения по уполчанию (Reset IE security settings). Ссылки на статьи: — www.gotdotnet.com/team/csharp/learn/whitepapers/howtosolvedebuggerproblems.doc — support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;319842 — http://www.bhv.ru/books/book.php?id=168708 ... |
| 14.11.2006, 10:04 |
IE7
Здравствуйте, Pavel_Agurov, Вы писали: P_A>При запуске отладчика возникает ошибка: P_A> Error while trying to run project: Unable to start debugging on the web server. You do not have permissions to debug. Verify that you are a member of the 'Debugger Users' group on the sever. P_A>Если это не помогает, включите сайт http://localhost в список Trusted Sites. достаточно просто добавить http://localhost и https://localhost в Trusted Sites ... |
| 14.11.2006, 21:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387581]: |
33ms |
31ms |
| others: | 251ms |
| total: | 353ms |
