Странность с DropDownList - выбор значения
Делаю DropDownList, забинденный на список значений-текстовки из другого DataSource, Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Сам список - внутри GridView либо внутри FormView - непринципиально, в обоих случаях значение по умолчанию не выбирается. При этом если сделать Text='<%#Eval("FIELDNAME") %>' - все выбирается на ура... При этом, для отладки Values и Text - совпадают, т.е. теоретически должно быть ему по барабану. Ан нет. И еще - в VS2005 почему-то оно не выдает данные тэги (Value, Text) для DropDownList через Intellisense - это просто баг или они этим что-то хотят сказать (например, что так делать нехорошо)? ... |
| 15.11.2006, 14:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387557]: |
37ms |
| others: | 211ms |
| total: | 300ms |
