Подклчение TreeView к БД
Пытаюсь подключить ТриВью к БД. SqlConnection SqlCon = new SqlConnection("Data Source=serv1; User Id=serg; Password=serg; Initial Catalog=avto"); SqlCon.Open(); На первом этапе выдаеёт ошибку подключения: Login failed for user 'serg'. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. Про подключения через строку подключения прочитал на сайте www.connectionstrings.com и прописал в своей строке также!!! К SQLServer-у подключаюсь через аутентификацию Видовс. При попытке поставить порверку через Виндовс и SqlServer - ругается. Кто подключал ТриВью к БД - киньте код, плз!!!! я с нескольких сайтов статьи скачалал, но так и не удалось подключить. ... |
| 26.10.2006, 10:38 |
Пытаюсь подключить ТриВью к БД. SqlConnection SqlCon = new SqlConnection("Data Source=serv1; User Id=serg; Password=serg; Initial Catalog=avto"); SqlCon.Open(); На первом этапе выдаеёт ошибку подключения: Login failed for user 'serg'. The user is not associated with a trusted SQL Server connection. Про подключения через строку подключения прочитал на сайте www.connectionstrings.com и прописал в своей строке также!!! К SQLServer-у подключаюсь через аутентификацию Видовс. При попытке поставить порверку через Виндовс и SqlServer - ругается. Кто подключал ТриВью к БД - киньте код, плз!!!! я с нескольких сайтов статьи скачалал, но так и не удалось подключить. Тебе пишет что неопознано имя пользователя. Исправь имя пользователя и пароль. Тривью похоже тут ни при чём. Есть многое на свете, друг Гораций, что непонятно нашим мудрецам. ... |
| 26.10.2006, 11:36 |
У тебя с connectionstring проблема... а не с тривью. Почитай что-нибудь на эту тему. Если тебе надо законнектится через виндоус авторизацию, то надо писать примерно так: Data Source=MyServerName; Initial Catalog=MyDBname; Integrated Security=SSPI Если ты подключаешься через конктретного пользователя и пароля, то указываешь User Id и Password. Но только они должны быть правильные, и пользователь должен доступ иметь к БД... ... |
| 26.10.2006, 13:07 |
start [/forum/search_topic.php?author=Shipilin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
38ms |
39ms |
| others: | 1671ms |
| total: | 1838ms |
