Многопоточность в web-приложениях.
Привет. Возможна ли многопоточность в web_приложениях ? Задача состоит в том, чтобы опрашивать несколько web-сервисов. Если делать это поочеренои, то получается достаточно долго, есть ли возможность ускорить это дело распараллелив процесс или есть другие способы ? Спасибо. ... |
| 19.11.2006, 07:38 |
А чему это противоречит? Разумеется во всем нужно знать меру. Аська: 456-410-353 Электропочта: itunion на Яндексе ... |
| 19.11.2006, 11:47 |
http://www.codeproject.com/cs/webservices/async_xmlws.asp How can men die better than facing fearful odds, For the ashes of their fathers and the temples of their gods? | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 19.11.2006, 12:57 |
Спасибо. ... |
| 19.11.2006, 17:32 |
Я немного не до конца сформулировал задачу. Клиент у меня asp.net, поэтому способ с асинхронным вызовом методов web_сервисов вряд ли подойдет. ... |
| 19.11.2006, 19:13 |
Просто я не до конца понимаю, как именно будет работать вся эта замута с делегатами и событиями если клиентом является ASP.NET приложение. Скажем мне нужно опросить 10 Web-сервисов при загрузке страницы. Причем, как я понимаю еще и нужно критические пороги времени устанавливать если, например, web-сервис долго не отвечает или его метод очень долго выполняется. Если не трудно, подскажите, как это можно реализовать ? Наверняка же есть какие-то типовые решения. Все примеры и их реализации, которые удалось найти, предназначены для Windows Forms клиентов, для Asp.net ничего найти не получилось. Спасибо. ... |
| 19.11.2006, 19:23 |
Silbermanпредназначены для Windows Forms клиентов бред ... |
| 19.11.2006, 20:21 |
>>Просто я не до конца понимаю, как именно будет >>работать вся эта замута с делегатами и событиями >>если клиентом является ASP.NET приложение. Скажем >>мне нужно опросить 10 Web-сервисов при загрузке >>страницы. - Одно другому не мешает. Опрашивай все и жди окончания всех. Тут проблема будет совсем в другом, точнее две. Первая, не самая страшная, выпонение опроса какого-либо вебсервиса не уложится в тайм-аут. Бороться с этим можно по-разному. Самый простой способ - опрашивать, всё-таки каким-то отдельным приложением, а результат сохранять где-то, откуда потом страница будет брать эти данные, не обращаясь к вебвервисам напрямую. Это позволит избежать и второй проблемы, кстати. - Вторая проблема состоит в том, что тебе надо запустить 10 ниток, к примеру. Если это делать для каждой сессии, то количество ниток будет N*10, где N - количество одновременных запросов. А общее количество ниток в системе ой как ограничено. Да и совсем не факт, что 10 ниток параллельно отработают быстрее, чем последовательно. Отмазки вроде "такого никогда будет", как правило в реальной жизни не проходят. How can men die better than facing fearful odds, For the ashes of their fathers and the temples of their gods? | Мой Brainbench | BookReader 1.1 | Wallpaper Cycler | ... |
| 19.11.2006, 20:51 |
Просто у меня задача состоит в следующем. Пользователь asp.net приложения вводит параметры, после чего начинается опрос web-сервисов из списка с передачей введенных параметров этим web-сервисам. Есть ли смысли в таком случае "общаться" с web-сервисами из другого дополнительного приложения ? ... |
| 20.11.2006, 11:52 |
start [/forum/search_topic.php?author=andsmi79&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
54ms |
| others: | 20631ms |
| total: | 20837ms |
