Фокус
Есть aspx страница, содержащая скрипт: function OnLoad() { alert('111'); document.getElementById('Button1').focus(); } Если вызов его объявить в теге body: То выполняется оба оператора функции OnLoad() алерт и фокус. Если этот скрипт задать программно: string sscript = " OnLoad(); "; this.RegisterStartupScript("Startup",sscript); То алерт выскакивает при загрузке страницы, а фокус не работает. В чем проблема? Мне необходимо именно программно задавать фокус в зависимости от условий на сервере. VS2003 ... |
| 17.11.2006, 09:20 |
Фокус
А в каком серверном событии добавляете? Мож по-раньше попробовать... ... |
| 17.11.2006, 09:41 |
Фокус
Можно вот так попробовать: protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { string Str=">скрипт language='jscript' type='text/jscript'> \n" + " alert('111'); \n"+ " document.getElementById('Button1').focus(); \n"+ " >/скрипт>"; this.Controls.Add(new LiteralControl(Str)); } Недопер как по-другому написать тег на форуме поэтому извратился так... ... |
| 20.11.2006, 12:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387426]: |
45ms |
34ms |
| others: | 211ms |
| total: | 340ms |
