Кеширование своими руками.
Нужен легковесный кеш для кеширования рерультатов работы жадной до процессора надстройки над System.Reflection. System.Web.Caching не подходит, т.к. это не веб приложение, а кеш должен быть максимально быстрым. Смотрел Enterprise Library, мне их кеш показался несколько тяжеловатым, да и не просто будет сейчас приклеить Enterprise Library к приложению. Коллеги, поделитесь опытом, когда лучше очищать кеш, как поддердивать его размер и скорость работы в разумных пределах? Программирую за еду. ... |
| 22.11.2006, 12:02 |
Нужен легковесный кеш для кеширования рерультатов работы жадной до процессора надстройки над System.Reflection. System.Web.Caching не подходит, т.к. это не веб приложение, а кеш должен быть максимально быстрым. Смотрел Enterprise Library, мне их кеш показался несколько тяжеловатым, да и не просто будет сейчас приклеить Enterprise Library к приложению. Коллеги, поделитесь опытом, когда лучше очищать кеш, как поддердивать его размер и скорость работы в разумных пределах? Смотря что тебе нужно от рефлексии. В принципе, стандартная стратегия оптимизации рефлексии - это генерация на лету proxy-классов для нужных типов так, чтобы в последующем обращение к свойствам этого рефлексируемого класса шло как к своствам обычного класса. Популярная либа для этих целей: http://www.codeproject.com/csharp/hamiltondynamicproxy.asp да и вообще Castle Framework рулит We take I.T. easy! ... |
| 22.11.2006, 14:35 |
Нужен легковесный кеш для кеширования рерультатов работы жадной до процессора надстройки над System.Reflection. System.Web.Caching не подходит, т.к. это не веб приложение, а кеш должен быть максимально быстрым. Смотрел Enterprise Library, мне их кеш показался несколько тяжеловатым, да и не просто будет сейчас приклеить Enterprise Library к приложению. Коллеги, поделитесь опытом, когда лучше очищать кеш, как поддердивать его размер и скорость работы в разумных пределах? Смотря что тебе нужно от рефлексии. В принципе, стандартная стратегия оптимизации рефлексии - это генерация на лету proxy-классов для нужных типов так, чтобы в последующем обращение к свойствам этого рефлексируемого класса шло как к своствам обычного класса. Популярная либа для этих целей: http://www.codeproject.com/csharp/hamiltondynamicproxy.asp да и вообще Castle Framework рулит Вернее даже так: http://wiki.castleproject.org/index.php/DynamicProxy на сайт производителя, такссзать We take I.T. easy! ... |
| 22.11.2006, 14:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387350]: |
40ms |
46ms |
| others: | 261ms |
| total: | 394ms |
