Проблемка с FileUpload
Вот наткнулся на баг. Теперь вся работа стоит. Есть страничка <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="upload_tm_test.aspx.cs" Inherits="Admin_upload_tm_test" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Untitled Page</title> </head> <body> <form id="form1" runat="server"> <div> <asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" /><asp:Button ID="Add" runat="server" Text="Add" OnClick="Add_Click" /> <asp:ListBox ID="ListBox1" runat="server"></asp:ListBox> </div> </form> </body> </html> кней код using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Collections; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; public partial class Admin_upload_tm_test : System.Web.UI.Page { protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) { } protected void Add_Click(object sender, EventArgs e) { ListBox1.Items.Add(FileUpload1.PostedFile.FileName); } } И вот действия по обнаружению бага: 1. Нажимаем "Browse..." 2. Нажимаем "Add" (в листе появился файл, пока все нормально) 3. Теперь в эксплорере нажмем кнопочку Back по истории. (тоже все нормально) 4. Теперь в эксплорере нажмем кнопочку Forward. вот на шаге 4 и возникает этот баг The page cannot be displayed Как с этим бороться. Может кто-то сталкивался с этим? Спасибо. ... |
| 22.11.2006, 14:22 |
Проблема не с fileUpload, а с тем, что приложение ASP работает на сервере. А Back и Forward - это прерогатива браузера (т.е. клиента) и данные просто являются устаревшими. Попробуй сделать страницу некэшируемой ... |
| 22.11.2006, 14:52 |
Здравствуйте, bobikov, Вы писали: B>Проблема не с fileUpload, а с тем, что приложение ASP работает на сервере. А Back и Forward — это прерогатива браузера (т.е. клиента) и данные просто являются устаревшими. Попробуй сделать страницу некэшируемой B> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru B>ссылка на оригинальное сообщение А как именно? игрался я с OutputCash и безрезультатно ... |
| 22.11.2006, 15:14 |
Здравствуйте, LOV, Вы писали: LOV>Здравствуйте, bobikov, Вы писали: B>>Проблема не с fileUpload, а с тем, что приложение ASP работает на сервере. А Back и Forward — это прерогатива браузера (т.е. клиента) и данные просто являются устаревшими. Попробуй сделать страницу некэшируемой B>> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru B>>ссылка на оригинальное сообщение LOV>А как именно? LOV>игрался я с OutputCash и безрезультатно <%@ OutputCache Location="None" %> не дает желаемого результата ... |
| 22.11.2006, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387344]: |
30ms |
| others: | 241ms |
| total: | 316ms |
