Подмена шаблонов в GridView
Добрый день. Есть такая проблемма есть элемент похожий на GridView. Есть таблица с которой связан этот грид. В таблице есть поля Имя, Фамилия, Должность. Необходимо в гриде эту таблицу отобразить следующим образом: столбци Фамилия, Имя просто заполняются (лейблами), а вот Столбец Должность должен заполняться или лейблом или элементом ДропДаунЛиста. Отдельно делал ДропДаунЛист, а вот сделать так что бы быле в столбце и лейблы и дропдаун листы не очень получается. Подскажите как это можно сделать или дайте ссылку на пример. Заранее спасибо. ... |
| 21.11.2006, 13:18 |
Возникла идея на этапе создания грида в шаблоне создавать и лейбл и DropDownList. А в ходе заполнения гасить или DropDownList или лейбл .... <HeaderTemplate> <asp:Label ID="labelTxt" runat="server" Text="DropDownList" visible=true > </asp:Label> </HeaderTemplate> <ItemTemplate> <asp:Label ID="label" runat=server Text='<%#Eval("Prof")%>' Visible=true> </asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddl" runat="server" DataSource='<%#myList1(Container.DataItem)%>'> </asp:DropDownList> </ItemTemplate> ..... protected string[] myList1(object dataItem) { string ss = DataBinder.Eval(dataItem, "ProfDate").ToString(); if (ss != String.Empty) { return ss.Split(';'); // Здесь необходимо гасить лейбл } else { // Здесь необходимо гасить DropDownList return null; } } Подскажите пожалуйста как это можно лучше всего сделать в GridView. ... |
| 22.11.2006, 13:40 |
Может кто сталкивался с этой проблеммой. Какие ещё могут быть варианты создания сотолбца состоящего из разных элементой. Тоесть одна строка в столбце представлена лейблом, а другая выпадающим списком. ... |
| 22.11.2006, 16:21 |
Оказалось всё просто, как в жизни ;-) Для тех кому интересно: Была поставленна задача организовать в компоненте похожем на GridView возможность заполнения столбца column1 по следующему принципу: Если запись в таблице table_column1 не пуста, то выводить в столбце column1 дропдаунлист, иначе выводить в столбце column1 лейбл c данными из таблици находящиесяв table_column2. Решение: <ItemTemplate> <asp:Label ID="labelProf" runat=server Text='<%#Eval("table_column2")%>' Visible=true AutoPostBack="True"> </asp:Label> <asp:DropDownList ID="ddlProf" runat="server" DataSource='<%#myList1(Container.DataItem)%>' Visible='<%#myList2(Container.DataItem)%>' > </asp:DropDownList> </ItemTemplate> ......... protected string[] myList1(object dataItem) { string ss = DataBinder.Eval(dataItem, "table_column1").ToString(); if (ss != String.Empty) { return ss.Split(';'); } else return null; } protected bool myList2(object dataItem) { string ss = DataBinder.Eval(dataItem, "table_column1").ToString(); if (ss != String.Empty) return true; else return false; } ......... ... |
| 22.11.2006, 18:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387330]: |
53ms |
38ms |
| others: | 260ms |
| total: | 401ms |
