Доступ к таблице <table> из html файла
Я новичок в ASP.NET ... изивинте если ламерский вопрос :) Есть html страница, сохраненная на диск. В ней есть таблица. Нужно достать ее из html файла и заполнить данными из таблицы DataGrid. Подскажите код пожалуйста или хотя бы куда рыть, какие классы. P.S. Можно показывать на примере Windows приложения на C#, я в этом больше рублю, чем в ASP.NET. Только недавно стал учится программить под веб. ... |
| 25.11.2006, 10:36 |
Можно воспользоваться DHTML, чтобы динамически заполнить объект table данными. Опишите точнее задачу.Nikitos ... |
| 25.11.2006, 11:28 |
Есть html файл. В нем есть таблица <table>, в этой таблице находятся данные, полученные из базы данных. Т.е. каждая строка таблицы это запись из базы. Мне нужно создать Windows-приложение, которое может открыть это html файл и считать данные из этой таблицы в какой то DataSet например, а потом вывести это все добро в DataGridView. Я понимаю, что эта ветка форума не про виндовс-приложения, но так как задача больше к вебу относится спрашиваю здесь, классы то одни :). Знаю, что можно распарсить html файл, но подозреваю, что есть встроенные средства для этого и не мучаться ))) Вообще задача сложнее, но для начала считать данные в DataSet нужно ): Спасиба! ... |
| 25.11.2006, 11:49 |
Тогда дело совсем простое! пользуй класс XmlDocument. сначала загружаешь в XmlDocument свой файл с диска,т.о. у тебя в памяти будет XML документ странички. Копируешь ветку с table и далее заполняешь DataSet. Думаю,большой проблемы в этом у тебя не будет =) Примеров работы с XmlDocument полно. (MSDN - решает)Nikitos ... |
| 25.11.2006, 12:08 |
тут ... |
| 25.11.2006, 12:37 |
попытался сделать через mshtml Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Все работает выводит то, что в ячейках, но если в ячейке встречается русски текст, вылетает с ошибкой "Object references not set to an instance of an object"! Как это побороть? И как потом полученную таблицу поместить в DataSet ? ... |
| 25.11.2006, 14:42 |
авторВсе работает выводит то, что в ячейках, но если в ячейке встречается русски текст, вылетает с ошибкой "Object references not set to an instance of an object"! Как это побороть? честно сказать - слабо вериться ;) строка она и в африке строка - причём тут новый инстанс объекта!? (хотя, быть может) - нужен исходный файл для теста - самому фантазировать в лом... авторИ как потом полученную таблицу поместить в DataSet ? создай сет и помещай полученные значения из строк htm(l) в строки сета... P.S. можешь попробовать с XML - может сработает ;) я так не делал, но что то рациональное в этом есть, наверное ;) ... |
| 25.11.2006, 21:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387253]: |
64ms |
48ms |
| others: | 248ms |
| total: | 408ms |
