Параметр, хранящийся на клиенте.
Доброго времени суток! Необходимо на клиенте хранить некую настройку-параметр и при загрузке страницы прочитать его. Подскажите пожалуйста каким образом это лучше всего сделать. Спасибо. ... |
| 24.11.2006, 15:17 |
Кукисы? А для чего, коли не секрет, клиента этим мучать? ... |
| 24.11.2006, 15:19 |
horsemanА для чего, коли не секрет, клиента этим мучать? Рассмотрим что-то вроде Web приложения для филиалов, разнесенных офисов, торговых точек и т.п. При вводе документа необходимо сохранять код филиала, ну и отображать филиалу только его доки. Такой себе недоступный для редактирования фильтр-параметр. Привязываться к имени юзера - исключено: юзера могут кочевать:). Нужно что-то аки реестра или ini файла в win приложениях. Когда параметр привязан именно к конкретному компьютеру. horsemanКукисы? Надежности нет. Их можно не со зла очистить... ... |
| 24.11.2006, 15:37 |
ИМХО варианта два(какой выбрать- уже вопрос организационный): 1. Вы у себя на сервере ведете привязку логин- филиал. 2. Кукис в котором записан код филиала. Если кукис не нашелся при старте приложения- запрос юзеру "выбери к каком флилиале щас находишься". ... |
| 24.11.2006, 16:12 |
Cookies - самое удачное решение, если надо хранить на клиенте. ... |
| 24.11.2006, 16:23 |
horseman Вы у себя на сервере ведете привязку логин- филиал. Уже писал, что это не подходит. Один пользователь может ездить по нескольким филиалам. horsemanЕсли кукис не нашелся при старте приложения- запрос юзеру "выбери к каком флилиале щас находишься" В случае отсутствия прийдется сообщать и вообще не стартовать, а то со зла или нет, но можно выбрать и не то, более того то, что тебе в принципе нельзя. Ok, всем спасибо, потанцую вокруг куков. ... |
| 24.11.2006, 17:34 |
Только учтите, что если человек захочет поменять куку, то при должном усердии он ее поменяет...А ты воспользовался поиском? ... |
| 24.11.2006, 18:58 |
а ip адрес не подходит ? ... |
| 24.11.2006, 19:07 |
SynteZZZТолько учтите, что если человек захочет поменять куку, то при должном усердии он ее поменяет... Ну при должном усердии можно не только куку поменять. Тем более, что можно шифровать значение и поменять так, чтобы остался int будет проблематично. Сознательные преступные действия юзера в этом плане не так волнуют, как то, что из самого браузера можно почикать все эти куки из самых добрых побуждений. someone1а ip адрес не подходит ? А как быть с проксями, шлюзами динамическими IP... ... |
| 27.11.2006, 10:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387240]: |
71ms |
54ms |
| others: | 247ms |
| total: | 429ms |
