Как работает javascript метод getElementById если...?
Как работает javascript метод getElementById если на форме находиться несколько элементов с одним ID ?, тоесть что он возращает и в какой последовательности? ... |
| 24.11.2006, 18:35 |
скорее всего вернет только первый, но вообще он не обязан как-либо адекватно работать, элементов с одинаковыми ID на странице быть не должно по стандартуhttp://ln.com.ua/~openxs/articles/smart-questions-ru.html ... |
| 24.11.2006, 18:37 |
а если они всётаки есть :) как их сосчитать ? типа Код: plaintext 1. ... |
| 25.11.2006, 13:17 |
srtа если они всётаки есть :) как их сосчитать ? типа Код: plaintext 1. Сосчитать - легко. К сожалению, не с помощью getElementById. Если используете IE - то следующий код: ... var oAll = document.all.item('navb'); alert(oAll.length); ... Для FireFox конструкция немного сложнее: ... var len = 0; var oElem = document.getElementsByTagName('LI'); for (i=0; i < oElem.length; i++) { if (oElem .id == "navb") len++; } alert(len); ... Здесь, естественно, "navb" - ID контроллов, а "LI" - тип контролла. Последний кусок кода впрочем работает и в IE. ... |
| 25.11.2006, 14:09 |
вот спасибо хорошо! така простая конструкция . в голове вертится а реализовать не получалось :) перетрудился я наверное :) спасибо помогло! ... |
| 26.11.2006, 08:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387236]: |
68ms |
44ms |
| others: | 258ms |
| total: | 414ms |
