Датасурс и ГридВью, функция вызывается два раза
Такой вопрос. В чем может быть дело? Есть ГридВью, Датасурс, который является источником данных для Грида. В датасурсе прописан TypeName. Допустим Logic.Abc В Logic.Abc определен метод Delete(int i) . При удалении этот самый delete вызывается два раза. Понять не могу почему. Связка с Delete'ом в Logic.Abc только у датасурса. Больше никак. Но вызывается два раза. ... |
| 24.11.2006, 18:16 |
АнонимТакой вопрос. В чем может быть дело? Есть ГридВью, Датасурс, который является источником данных для Грида. В датасурсе прописан TypeName. Допустим Logic.Abc В Logic.Abc определен метод Delete(int i) . При удалении этот самый delete вызывается два раза. Понять не могу почему. Связка с Delete'ом в Logic.Abc только у датасурса. Больше никак. Но вызывается два раза. На всякий случай не проверишь свойство AutoEventWireup ASPX страницы? AutoEventWireup должно быть false. А может какой то другой event вызывается 2 раза? Если это не твой случай напиши, будем копать дальше. ... |
| 25.11.2006, 21:15 |
Здравствуйте, calbears, Вы писали: C>На всякий случай не проверишь свойство AutoEventWireup ASPX страницы? AutoEventWireup должно быть false. А может какой то другой event вызывается 2 раза? Если это не твой случай напиши, будем копать дальше. Выставлял и false и true, разницы никакой. Самое интересное, что в гриде комманд фиелд прописан, т.е. чтобы было изображение delete, edit. Выставляем свойство грида AutoGenerateDeleteButton = "true" и если нажимать на автоматически сгенерированный delete тогда один раз инициализируется, если на delete комманд фиелда, то два. ... |
| 28.11.2006, 02:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387203]: |
41ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 354ms |
