Как установить Crystall Reports на компютере клиента
перенес веб-приложение на другой комп а в нем используются кристал-отчеты. Подскажите пожалуйста как установить эти библиотеки КристаРепортс для работы приложения на клиенте ... |
| 28.11.2006, 13:35 |
устанавливать сам Cr на клиенте не нужно... вот читайте... http://www.gotdotnet.ru/LearnDotNet/NETFramework/603.aspx ... |
| 28.11.2006, 14:00 |
извените может я наверное понимаю, просто там написано: ------------------------------------------- Для работы отчетов Crystal Reports (CR) на машине клиента должен быть установлен Crystal Reports Free Runtime - набор библиотек и лицензия. В проект инсталляции нужно добавить файлы, содержащие эти библиотеки (см. Distributing Crystal Runtime Files to a Client Computer): managed.msm database_access.msm database_access_enu.msm regwiz.msm Если ваши отчеты используют ADO.NET datasets, то помимо этого требуется подключить VC_CRT.msm и VC_STL.msm - настройте их на установку в системный каталог Windows. -------------------------------------- Вопрос: Как установить Crystal Reports Free Runtime? я инсталяционный пакет не делаю я просто переношу папку приложения на другой комп и мне нужно , что-бы работали отчеты т.е. доступны были кристал-библиотеки ... |
| 28.11.2006, 15:08 |
все верно...я тоже изначально столкнулся с данной проблемой, поэтому стал делать инсталяцию и при ее создании уже добавляй .msm файлы. другого выходя я не нашел. ... |
| 28.11.2006, 15:26 |
а где эти файлы взять? VC_CRT.msm и VC_STL.msm ... |
| 28.11.2006, 15:32 |
мне не понадобились, я не использовал датасет в отчетах... Я ставил только managed.msm, database_access.msm, database_access_enu.msm и regwiz.msm ... |
| 28.11.2006, 15:48 |
а можно подкинуть ссылочку где почитать о создании инсталяционных пакетов ... |
| 28.11.2006, 15:54 |
можно, в msdn разумеется есть... http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/vsintro7/html/vbtskcreatinginstallerforyourapplication.asp ... |
| 28.11.2006, 16:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387180]: |
34ms |
38ms |
| others: | 264ms |
| total: | 376ms |
