Проблема с профилями пользователей
Добрый день! На одной машине был сделан сайт с настройками VS по умолчанию. Профили пользователей были созданы с помощью утилиты WAT и сконфигурированы в web.config. Все работало. При переносе на другую машину профили пользователей работать перестали. Выяснилось, проблема в том, что на этой машине не установлен SQLExpress, но установлен полный SQL 2005. Попытки воспользоваться утилитой aspnet_regsql.exe и рекомендациями из MSDN ни к чему ни привели. После копирование базы, созданной в SQL Server'е, в папку App_Data сайта приводит к появлению сообщения, что нужно подключить сервис SQLExpress. Как настроить теперь сайт на работу с установленным SQL Server'ом? ... |
| 28.11.2006, 12:02 |
в web.confige строка соединения на сервер, затем на базу aspnet_regsql, затем в web.config надо настроить свои провайдеры membership и roles ... |
| 28.11.2006, 16:24 |
Если нужно перенести базу с данными, рекомендую SQL утилиты от Red Gate. Тогда в приложении просто используете строку соединения с SQL 2005, а при переносе с development сервера на production используете утилиты от Red Gate и переносите структуру и данные.-- Гайдар Магдануров E-Mail | Блог | Сайт Difficult I do now, impossible will take a while... ... |
| 28.11.2006, 16:48 |
в web.confige строка соединения на сервер, затем на базу aspnet_regsql, затем в web.config надо настроить свои провайдеры membership и roles А можно примерчик или посмотреть где? А то у меня с лету что-то не получилось ... |
| 29.11.2006, 00:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387169]: |
645ms |
| others: | 209ms |
| total: | 901ms |
