Как подключить внешний JavaScript к мастер-странице?
Привет всем! Есть мастер-страница, для работы которой требуется javascript. Хотелось бы вынести его содержимое в отдельный файл, а потом подключить его к этой мастер-странице. Проблема в том, что страницы сайта могут храниться в папках с разной степенью вложенности, поэтому приведенный ниже пример не работает. <%@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="Main.master.cs" Inherits="PRJ.Pages.MasterPages.Main" %> <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" > <head runat="server"> <title>Google Local Worksite Mapping</title> <script type="text/javascript" src="Resources/Scripts/Master/Master.js"></script> </head> А если сделать тэг <script> серверным и воспользоваться синтаксисом с тильдой, то сайт валится с исключением "Identifier expected". Насколько я понял, это потому, что ASP.NET считает тогда его не клиентским скриптом, а серверным, и пытается интерпретировать не как javascript, а как C#. Что с этим можно сделать? Спасибо. ... |
| 29.11.2006, 17:54 |
Выход первый - отказаться от подключаемого файла и разместить функции в мастере. Выход второй: подключить скрипт в виде пользовательского контрола.С уважением! ... |
| 29.11.2006, 18:07 |
SergASh Есть мастер-страница, для работы которой требуется javascript. Хотелось бы вынести его содержимое в отдельный файл, а потом подключить его к этой мастер-странице. Что с этим можно сделать? Код: plaintext 1. ... |
| 29.11.2006, 18:10 |
Здравствуйте, SkyLight, Вы писали: SL><script language="javascript" src='<%= ResolveUrl("~") %>script.js'></script> Хорошая идея, если бы не темы. Похоже, что именно из-за них я получаю исключение "The Controls collection cannot be modified because the control contains code blocks (i.e. <% ... %>)." В темах лежат CSS'ы, поэтому ASP,NET будет пытаться добавлять их в head автоматически Поэтому приходится программно добавлять в Page.Head экземпляр LiteralControl, предварительно преобразовав url скрипта относительно адреса страницы. Per anum, конечно, но куда деваться. ... |
| 29.11.2006, 19:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387142]: |
45ms |
41ms |
| others: | 227ms |
| total: | 355ms |
