UpdatePanel и триггер на кнопку в гриде
на странице есть UpdatePanel и GridView. В гриде есть столбец с кнопкой. На эту кнопку необходимо поцепить триггер для UpdatePanel. Как это сделать? я пробую след. образом: protected void grid1_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e) { Microsoft.Web.UI.AsyncPostBackTrigger trigger = new Microsoft.Web.UI.AsyncPostBackTrigger(); trigger.ControlID = ((Button)e.Row.FindControl("btnDetail")).ID; trigger.EventName = "Click"; upDetail.Triggers.Add(trigger); } ругается: Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. на вторую строчку ... |
| 20.11.2006, 17:32 |
на странице есть UpdatePanel и GridView. В гриде есть столбец с кнопкой. На эту кнопку необходимо поцепить триггер для UpdatePanel. Как это сделать? я пробую след. образом: protected void grid1_RowCreated(object sender, GridViewRowEventArgs e) { Microsoft.Web.UI.AsyncPostBackTrigger trigger = new Microsoft.Web.UI.AsyncPostBackTrigger(); trigger.ControlID = ((Button)e.Row.FindControl("btnDetail")).ID; trigger.EventName = "Click"; upDetail.Triggers.Add(trigger); } ругается: Exception Details: System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. на вторую строчку Эта ошибка говорит, что указатель на объект не указывает на реально существующий объект. Видимо у тебя e.Row.FindControl("btnDetail") не находит нужного контрола. ... |
| 20.11.2006, 18:02 |
up :( ... |
| 21.11.2006, 11:41 |
TK>Эта ошибка говорит, что указатель на объект не указывает на реально существующий объект. TK>Видимо у тебя e.Row.FindControl("btnDetail") не находит нужного контрола. нет, контрол находится, просто как его поцепить на триггер? ... |
| 21.11.2006, 14:22 |
нет, контрол находится, просто как его поцепить на триггер? Так надо отлавливать не событие кнопки в дата-гриде, а внешнее событие, т.е. самого дата-грида;) События вложенных контролов, из вне воспринимается, как событие родительского. ... |
| 30.11.2006, 06:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387136]: |
117ms |
51ms |
| others: | 252ms |
| total: | 464ms |
