Кому не лень подсказать?
GridView выводит одну колонку с цифрами от 1 до 4, как сделать так чтоб вместо цифры выводило символ. Например, вместо "3" выводить "*". колонка формируется из БД в которой лежат эти цифры. ... |
| 30.11.2006, 11:41 |
KorablikGridView выводит одну колонку с цифрами от 1 до 4, как сделать так чтоб вместо цифры выводило символ. Например, вместо "3" выводить "*". колонка формируется из БД в которой лежат эти цифры. Подпишись на ItemDataBound и в нем меняй... ... |
| 30.11.2006, 11:46 |
можно делать на сервере, используя конструкцию case then менять цифры на символы... ... |
| 30.11.2006, 12:00 |
Здравствуйте, gerss, Вы писали: G> KorablikGridView выводит одну колонку с цифрами от 1 до 4, как сделать так чтоб вместо цифры выводило символ. Например, вместо "3" выводить "*". колонка формируется из БД в которой лежат эти цифры. G>Подпишись на ItemDataBound и в нем меняй... G> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru G>ссылка на оригинальное сообщение Всё бы хорошо, да вот только нету в ItemDataBound в GridView даже RowDataBound не нашел ... |
| 30.11.2006, 12:12 |
Здравствуйте, bev84, Вы писали: B>можно делать на сервере, используя конструкцию case then менять цифры на символы... B> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru B>ссылка на оригинальное сообщение :) тогда оно мне тупо везде поменяет цифры ... |
| 30.11.2006, 12:13 |
всмысле? где везде? Вам же вроде как требуется при выводе определенных данных в грид заменять цифры на символы. или я не так понял? ... |
| 30.11.2006, 12:29 |
KorablikЗдравствуйте, gerss, Вы писали: G> KorablikGridView выводит одну колонку с цифрами от 1 до 4, как сделать так чтоб вместо цифры выводило символ. Например, вместо "3" выводить "*". колонка формируется из БД в которой лежат эти цифры. G>Подпишись на ItemDataBound и в нем меняй... G> данное сообщение получено с www.gotdotnet.ru G>ссылка на оригинальное сообщение Всё бы хорошо, да вот только нету в ItemDataBound в GridView даже RowDataBound не нашел Вот ссылка на MSDN по GridView.RowDataBound... ... |
| 30.11.2006, 12:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387125]: |
48ms |
43ms |
| others: | 245ms |
| total: | 374ms |
