Алгоритм шифроания ViewState
Привет всем :) вот появился вопрос каким алгоритмом можно дешифровать поле ViewState ? (есть исходная шифрованная строка) нужно узнать какие поля существуют и какие они значения имеют . ... |
| 28.11.2006, 18:30 |
http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.losformatter(VS.80).aspx ... |
| 28.11.2006, 18:47 |
someone1: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.losformatter(VS.80).aspx мне нужно дешифровать ViewState в скриптовом языке.. который максимум что умеет это подключать ActiveX объекты... ... |
| 29.11.2006, 09:28 |
DoomBringer: someone1: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.losformatter(VS.80).aspx мне нужно дешифровать ViewState в скриптовом языке.. который максимум что умеет это подключать ActiveX объекты... т.е как вызвать данный класс в скрипте ? ... |
| 29.11.2006, 10:14 |
DoomBringer: DoomBringer: someone1: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.losformatter(VS.80).aspx мне нужно дешифровать ViewState в скриптовом языке.. который максимум что умеет это подключать ActiveX объекты... т.е как вызвать данный класс в скрипте ? А зачем?---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 29.11.2006, 11:24 |
C...R...a...S...H: DoomBringer: DoomBringer: someone1: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/system.web.ui.losformatter(VS.80).aspx мне нужно дешифровать ViewState в скриптовом языке.. который максимум что умеет это подключать ActiveX объекты... т.е как вызвать данный класс в скрипте ? А зачем? Это уже другой вопрос :). Нужно просто динамически просмотривать содержимое ViewState и меня содержимое некоторых его параметров . ... |
| 29.11.2006, 12:09 |
Думаю стоит поискать другое решение.---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 29.11.2006, 12:30 |
C...R...a...S...H: Думаю стоит поискать другое решение. Например ? ... |
| 29.11.2006, 12:33 |
DoomBringer: C...R...a...S...H: Думаю стоит поискать другое решение. Например ? Сделать свое hidden поле для хранения состояния.Все должно быть просто, очень просто, настолько просто - насколько это возможно! Мой блог Возможно на твой вопрос уже есть ответ? FAQ ... |
| 29.11.2006, 12:47 |
DoomBringer: C...R...a...S...H: Думаю стоит поискать другое решение. Например ? Задачу скажите :) Из за которой Вам необходимо париться с viewstate---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 29.11.2006, 12:47 |
C...R...a...S...H: DoomBringer: C...R...a...S...H: Думаю стоит поискать другое решение. Например ? Задачу скажите :) Из за которой Вам необходимо париться с viewstate В общем задача в следующем я посылаю http запросы с помощью скрипта . В этих запросах есть поле ViewState (в нем мне нужно изменить определенные параметры). Для определенных значений этих параметров значение ViewState у меня есть (т.е мне нужно научить скрипт кодировать ViewState c определенными параметрами :) ). ... |
| 29.11.2006, 12:58 |
DoomBringer: C...R...a...S...H: DoomBringer: C...R...a...S...H: Думаю стоит поискать другое решение. Например ? Задачу скажите :) Из за которой Вам необходимо париться с viewstate В общем задача в следующем я посылаю http запросы с помощью скрипта . В этих запросах есть поле ViewState (в нем мне нужно изменить определенные параметры). Для определенных значений этих параметров значение ViewState у меня есть (т.е мне нужно научить скрипт кодировать ViewState c определенными параметрами :) ). Можно добавить дополнительные параметры в запрос ГЕТ и в коде проверить, елси они есть то использовать их если нет то курить вьюстейт ---------------------------------------- Knowledge is P...O...w...E...R! My site ... |
| 29.11.2006, 13:41 |
Алгоритм шифроания Base64 (каждые три подряд идушие байты растягивается в 4 байта через таблицу ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/) результат декодирования в UTF-8 #0000ff>bbb ... |
| 29.11.2006, 14:47 |
bbbАлгоритм шифроания Base64 (каждые три подряд идушие байты растягивается в 4 байта через таблицу ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/) результат декодирования в UTF-8 #0000ff>bbb а если включена Мас защита? ... |
| 29.11.2006, 16:20 |
что-за Мак зашита? шифроание Base64 используется не для "защиты" вот сделайем следующее - посмотрим "View Source" <input type="hidden" name="__VIEWSTATE" value="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" - сохраним в файле значение Value (знак = в конце заполнитель) - воспользуемся классической (DOS) программой MIME.exe In_File Out_File - конвертнем из UTF-8 в Windows в Out_File видим t<2141278421;t<;l<i<2>;>;l<t<;l<i<0>;>;l<t<;l<i<2>;i<6>;>;l<t<;l<i<0>;>;l<t<;l<i<2>;>;l<t<;l<i<0>;>;l<t<;l<i<1>;>;l<t<p<p<l<Text;ToolTip;NavigateUrl;>;l<bbb;Профиль пользователя;~/Users_ShowProfile.aspx;>>;>;;>;>>;>>;>>;>>;t<;l<i<0>;>;l<t<p<p<l<ContentPageID;>;l<i<403287>;>>;>;l<i<0>;>;l<t<;l<i<0>;i<1>;>;l<t<p<p<l<Visible;>;l<o<f>;>>;>;l<i<5>;i<7>;>;l<t<p<p<l<Visible;>;l<o<t>;>>;>;;>;t<p<p<l<CausesValidation;>;l<o<f>;>>;>;;>;>>;t<;l<i<1>;i<3>;i<9>;>;l<t<p<p<l<Text;>;l<\<"Лиман" Артём\</a\>;>>;>;;>;t<p<p<l<Text;>;l<29.11.06 16:20;>>;>;;>;t<p<p<l<Text;>;l<bbb;>>;>;;>;>>;>>;>>;>>;>>;>>;>>;l<_ctl0:_ctl5:_ctl0:chkNotify;>> дальнейщей разборкой не занимался #0000ff>bbb ... |
| 29.11.2006, 17:33 |
А вообще рекомендуются использовать уникальный идентификатор (userKey) для создания хеша вьюстейта между запросами для того чтобы предотвратить возможность его (Viewstate) подмены. Так что мне кажется это плохо если вы спокойно на клиенте (в броузере) можете спокойно читать (и менять ) вьюстейт . ... |
| 29.11.2006, 18:35 |
bbbчто-за Мак зашита? шифроание Base64 используется не для "защиты" при чём тут Base64, я говорю - а что если включено enableViewStateMac для страниц (а так по-дефолту и есть)? MSDN enableViewStateMac Specifies whether ASP.NET should run a message authentication code (MAC) on the view state for the page when the page is posted back from the client. If True, the encrypted view state is checked to verify that it has not been tampered with on the client. The default is True. Так что очень сомневаюсь, что вам удасца там что-то путёвое прочесть и тем более запихнуть ... |
| 29.11.2006, 22:19 |
"Лиман Артём": bbb что-за Мак зашита? шифроание Base64 используется не для "защиты" при чём тут Base64, я говорю - а что если включено enableViewStateMac для страниц (а так по-дефолту и есть)? MSDN enableViewStateMac Specifies whether ASP.NET should run a message authentication code (MAC) on the view state for the page when the page is posted back from the client. If True, the encrypted view state is checked to verify that it has not been tampered with on the client. The default is True. А можно ли с помощью каких либо языка программирования сделать данное разкодирование ? (просто тогда можно на основе этого языка сделать COM объект который в последствии использовать в скрипте) Так что очень сомневаюсь, что вам удасца там что-то путёвое прочесть и тем более запихнуть ... |
| 30.11.2006, 15:03 |
А можно ли с помощью каких либо языка программирования сделать данное разкодирование ? (просто тогда можно на основе этого языка сделать COM объект который в последствии использовать в скрипте) ... |
| 30.11.2006, 15:06 |
DoomBringer А можно ли с помощью каких либо языка программирования сделать данное разкодирование ? (просто тогда можно на основе этого языка сделать COM объект который в последствии использовать в скрипте) а может просто отлючить мак-защиту? так как, боюсь тебе не удасца её так просто поламать, по крайней мере - это задача больше из области теории взлома чем нормального программирования. В любом случае - мое ИМХО, ViewState - это внутренний механизм АСП.НЕТ, реализация которого в новых версиях может изменница, так что не рекомендую туда лазить и подумать о болле правильно решении. ... |
| 30.11.2006, 23:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387108]: |
46ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 388ms |
