GridView и DataSoure - хранимая процедура с параметрами
Добрый день Столкнулся с не понятной проблемой: Есть GridView привязанный к DataSoure,у которого на Select command выбрана хранимая процедура с параметрами. Когда делаю через мастер данные выходят и они есть. Когда запускаю страницу грид не отображается. Я подумал дело в параметрах и убрал их совсем.Сделал хран.процедуру без параметров. И грид отобразился с данными. В чем может быть дело? Подскажите? ... |
| 30.11.2006, 12:12 |
описание вызова процедуры с параметрами можно посмотреть как сделаны? ... |
| 30.11.2006, 12:30 |
наверняка твоя хранимая процедура с параметром ни одной записи не возвращает ... |
| 30.11.2006, 12:59 |
описание вызова процедуры с параметрами можно посмотреть как сделаны? вот код датасоурса. <asp:SqlDataSource ID="sdsStudyPrograms" runat="server" ConnectionString="<%$ ConnectionStrings:acoo2hsiConnectionString %>" SelectCommand="ПК_УчебныеПрограммыПоПрограмме" SelectCommandType="StoredProcedure"> <SelectParameters> <asp:Parameter Name="КодПредметнойОбласти" Type="Int32" /> <asp:Parameter Name="КодКатегории" Type="Int32" /> <asp:Parameter DefaultValue="" Name="КодПодкатегории" Type="Int32" /> <asp:QueryStringParameter DefaultValue="1" Name="КодПрограмма" QueryStringField="program" Type="Int32" /> </SelectParameters> </asp:SqlDataSource> я использую VSS 2005. грид привязываю через мастер к этому датасоурсу. ... |
| 30.11.2006, 15:02 |
наверняка твоя хранимая процедура с параметром ни одной записи не возвращает в том то и дело что возвращает. это я проверял через Query Analasyr. ... |
| 30.11.2006, 15:03 |
имена параметров в хранимке должны совпадать с именами полей в asp с добавлением @ Шайтан ... |
| 30.11.2006, 15:17 |
имена параметров в хранимке должны совпадать с именами полей в asp с добавлением @ Шайтан не понятно с каким полями в asp? если у меня грид формируется на основе датасоурса. имена колонок грида берутся из хранимки. а параметры как связать? ... |
| 30.11.2006, 16:34 |
в хранимке: имя параметра = @ + имя колонки на странице: имя параметра = имя колонки Шайтан ... |
| 30.11.2006, 16:51 |
Здравствуйте, daemon, Вы писали: D>Добрый день D>Столкнулся с не понятной проблемой: D>Есть GridView привязанный к DataSoure,у которого на Select command выбрана хранимая процедура с параметрами. D>Когда делаю через мастер данные выходят и они есть. D>Когда запускаю страницу грид не отображается. D>В чем может быть дело? Подскажите? Если один из параметров процедуры является NULL или пустой строкой, то поиграйся со свойствами: ConvertEmptyStringToNull у параметра CancelSelectOnNullParameter у источника данных. ... |
| 01.12.2006, 11:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1387100]: |
77ms |
39ms |
| others: | 217ms |
| total: | 386ms |
