Под IIS-ом зависает Excel при открытии файла
Здравствуйте. Пытаюсь на сервер открыть excel файл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. На строке wb = App.Workbooks.Open(...) приложение просто виснет. Ни ошибок , ни ексепшенов , ни записей в журнале нет. При этом процесс экселя запускается. Пробовал решать проблему как пишут тут и тут . Система Windows 7 x64 (IIS 7.5). Пулл стартует под учёткой IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0 . DCOM для неё настроил. Папку C:\Windows\SysWOW64\config\systemprofile\Desktop создал и дал на неё права юзеру IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0. Файл открывается под Dev сервером студии или если прописать в Web.config реального пользователя с правами админа: Код: plaintext 1. Что нужно ещё сделать что бы ексель открывал файл под учёткой IIS APPPOOL\ASP.NET v4.0 ? Думаю дело в настройке разрешений , но куда копать не представляю. Заранее благодарен за ответы. ... |
| 13.09.2011, 18:15:52 |
S_A_V_e, пример экспорта данных в эксель файл, причем на сервере не установлен Microsoft Office http://coders.ask-ru.net/question.aspx?qid=130 ... |
| 14.09.2011, 15:55:12 |
Спасибо за ссылку. Это немного не то что мне нужно. На сервере как раз установлен Excel и я должен именно его использовать. Сам файл уже сформирован. Мне надо его просто открыть и пересохранить в pdf формате. ... |
| 14.09.2011, 16:23:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360661]: |
66ms |
34ms |
| others: | 232ms |
| total: | 386ms |
