Найти UserControl из другого Usercontrolа
На странице есть FormView, в его InsertItemTemplate есть UserControl1 и UserControl2. UserControl1 имеется Label, а UserControl2 кнопка. Вопрос: как при нажатии кнопки в UserControl2 изменить Label.Text в UserControl1? ... |
| 03.10.2011, 18:20:44 |
NSK-Николай, Вы ведь умеете менять текст в обычной asp:Label при нажатии обычной asp:Button? Там всё то же самое. ... |
| 03.10.2011, 21:33:34 |
В Usercontrol1 есть свойство: public bool RunFindCUP { get { return txtData.AutoPostBack; } set { txtData.AutoPostBack = value; } } , как до него добраться из Usercontrol2 (нажатие кнопки)? при условии, что Usercontrol1 и Usercontrol2 лежат в FormView ... |
| 04.10.2011, 06:23:47 |
Извените описался! Свойство: public string Text { get { return Label1.Text; } set { Label1.Text= value; } } ... |
| 04.10.2011, 06:31:17 |
Сделал так: в UserControl2 на обработке кнопки поставил Session.Add("data", "значение...") , а UserControl1 protected override void OnPreRender(EventArgs e) { if (Session["data"] != null) { Label1.Text = Session["data"].ToString(); Session.Clear(); } base.OnPreRender(e); } Может есть иной способ? ... |
| 04.10.2011, 07:39:45 |
NSK-Николай, как до него добраться из Usercontrol2 (нажатие кнопки)? при условии, что Usercontrol1 и Usercontrol2 лежат в FormView До него лучше добираться не через Usercontrol2, а через форму. Сделайте событие OnMyButtonClick в первом контроле и свойство MyLabelText - во втором. Заставьте событие OnMyButtonClick срабатывать при нажатии кнопки и в обработчике на форме присваивайте свойству MyLabelText значение какое нужно. ... |
| 04.10.2011, 09:51:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360562]: |
33ms |
51ms |
| others: | 184ms |
| total: | 306ms |
