Внешний js файл
Есть ли особенности написания кода в прилепленныых js файлах Есть javascript функция с такой строкой Код: plaintext если функцию разместить в aspx файле она работает , если в js файле и прилепить его Код: plaintext в выше приведенной строке элемент с таким ойдишником не находится ! ... |
| 03.11.2011, 17:12:31 |
Внешний js файл
потому что в aspx файле <%= CommentTextBox.ClientID%> превращается в конкретную строку, а js остается как есть ... |
| 03.11.2011, 17:16:29 |
Внешний js файл
Яростный Мечпотому что в aspx файле <%= CommentTextBox.ClientID%> превращается в конкретную строку, а js остается как есть Спасибо , таки да. Будем знать. ... |
| 03.11.2011, 17:20:42 |
Внешний js файл
можно, на сервере, настроить обработку js файлов asp.net фильтром (при большой необходимости) ... |
| 03.11.2011, 20:16:14 |
Внешний js файл
Andrey1306в выше приведенной строке элемент с таким ойдишником не находится ! И не должен находиться. Нарисуйте функцию с параметром в этом js, а с вызывающей стороны подпихивайте в этот параметр значение своего CommentTextBox. ... |
| 04.11.2011, 11:22:16 |
Внешний js файл
МСУAndrey1306в выше приведенной строке элемент с таким ойдишником не находится ! И не должен находиться. Нарисуйте функцию с параметром в этом js, а с вызывающей стороны подпихивайте в этот параметр значение своего CommentTextBox. Да я так и переделал, спасибо. ... |
| 04.11.2011, 12:43:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360382]: |
57ms |
31ms |
| others: | 233ms |
| total: | 352ms |
