Возможна-ли сериализация событий?
Страница ASP.NET имеет такой обработчик On_Load: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Класс Controller подписан на события вью: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. T.e. имеем стандартный MVP - страница создает контроллер при первоначальной загрузке и сохраняет его во ViewState, при всех последующих постбэках его оттуда достает. Контроллер прослушивает события вью (нажатие кнопок, чекбоксов итп) и соответственно реагирует. Все хорошо, но при сериализации теряется binding контроллера к событиям :( Существуют-ли способы как-нибудь заставить контроллер помнить байндинг? ... |
| 08.11.2011, 07:32:16 |
asp_developerВозможна-ли сериализация событий? Нет. asp_developerСуществуют-ли способы как-нибудь заставить контроллер помнить байндинг? Существует. Нужно описать некое xml-правило байдинга, которое нужно сериализовывать вместе с контроллером. Правило будет содержать имена евентов, обработчиков и так далее. Далее, через рефлексию восстанавливаем картинку. P.S. Не мучайте себя и не мучайте ASP.NET WebForms. Чесать левое ухо правой пяткой сейчас не модно. Откройте для себя ASP.NET MVC, он специально для этого сделан. ... |
| 08.11.2011, 13:48:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360371]: |
54ms |
29ms |
| others: | 224ms |
| total: | 356ms |
