IIS 7 + web-service Internal server error 500
Здравствуйте, web service IIS исправно работает на XP 32bit, W7 32bit, но выдает ошибку на W7 64bit - http 500 все настройки винды и иис-а одинаковые, правда на W7 64bit установлен VisualStudio2008 32bit. При локальном вызове все работает нормально, но при создании в иис-е виртю директории и вызове оттуда, вылазит выщеуказанная ошибка. Заранее благодарю за отзывы. ... |
| 01.11.2011, 19:04:59 |
dato1Здравствуйте, web service IIS исправно работает на XP 32bit, W7 32bit, но выдает ошибку на W7 64bit - http 500 все настройки винды и иис-а одинаковые, правда на W7 64bit установлен VisualStudio2008 32bit. При локальном вызове все работает нормально, но при создании в иис-е виртю директории и вызове оттуда, вылазит выщеуказанная ошибка. Заранее благодарю за отзывы. надо 1. проверить есть ли нужный фреймворк на машине с иисом, 2. проверить какой апп пул настроен для вашего сервиса, должен поддерживать соотв-й фреймворк 3. кроме того, если у вас 32 бит сервис, значит надо соотв-й апп пул ... |
| 01.11.2011, 19:35:08 |
спасибо, постараюсь разобраться ... |
| 09.11.2011, 20:33:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360357]: |
197ms |
26ms |
| others: | 189ms |
| total: | 445ms |
