dropdownlist
есть у меня dropdownlist и textbox, хотелось бы чтобы при выборе информации из дроп лист информация передовалась в текст бокс. как это реализовать? ... |
| 10.11.2011, 16:05:01 |
dropdownlist
davicom, Автопостбек поставьте этому дропдауну. ... |
| 10.11.2011, 16:13:20 |
dropdownlist
Andrey1306, Вообще-то на чистом яваскрипте, без применения этой порнографии (жКвери), всё делается одной маленькой коротенькой строчкой. Однако, вопрос был не про яваскрипт, а тем более, не про жКвери. ... |
| 10.11.2011, 16:16:25 |
dropdownlist
ShSergeAndrey1306, Вообще-то на чистом яваскрипте, без применения этой порнографии (жКвери), всё делается одной маленькой коротенькой строчкой. Однако, вопрос был не про яваскрипт, а тем более, не про жКвери. Не ставлю под сомнение. но вопросе не прозвучало никаких уточнений ... |
| 10.11.2011, 16:22:57 |
dropdownlist
ShSergedavicom, Автопостбек поставьте этому дропдауну. спасибо помогло ... |
| 10.11.2011, 16:30:04 |
dropdownlist
лучше уж жКвери чем Автопостбек в таком случае )) ... |
| 10.11.2011, 16:36:35 |
dropdownlist
если у меня несколько дропдаунов как это сделать сделал так выбираеться только 1 дропдаун 2 нехочет вставлять данные Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. ... |
| 10.11.2011, 16:37:38 |
dropdownlist
Page_Load Page_Load1 Откуда ? ... |
| 10.11.2011, 16:44:27 |
dropdownlist
Andrey1306Page_Load Page_Load1 Откуда ? написал я так. когда все написано так. то при выборе в 1 дроп дауне он вставляет в текс бокс и 2 недавая выбрать и потом недет изменить. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 10.11.2011, 16:47:51 |
dropdownlist
AutoPostBack="True"> на втором ? ... |
| 10.11.2011, 16:50:14 |
dropdownlist
Andrey1306AutoPostBack="True"> на втором ? забыл, поставил помогло, спасибо. ... |
| 10.11.2011, 16:55:00 |
dropdownlist
davicom может всётаки в сторону JavaScript посмотрите? ... |
| 10.11.2011, 19:15:28 |
dropdownlist
AHTOH_L davicom может всётаки в сторону JavaScript посмотрите? выше же написано что помогло все заработоло ... |
| 11.11.2011, 08:57:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360351]: |
202ms |
70ms |
| others: | 225ms |
| total: | 551ms |
