Использование Ajax
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем примере : есть 2 страницы, на одной из которых в текстовое поле вводится строка для поиска и с помощью ajax должны выводится строки по текущему вводу в div, что находится чуть ниже на текущей странице. На другой происходит работа с БД. Default.aspx : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. dataFetch.aspx.cs Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. ... |
| 09.11.2011, 22:09:12 |
Использование Ajax
erman Код: plaintext 1. а вообще подебажьте это дело в firebug ... |
| 09.11.2011, 22:26:33 |
Использование Ajax
навскидку видны 2 проблемы: 1) var url = requestURL + currentTerm; для параметр currentTerm надо кодировать: var url = requestURL + encodeURIComponent (currentTerm); 2) добавить Response.End(); в конце Page_Load строка searchterm.Trim().Replace("'", "''"); бесполезна (ничего не делает) надо searchterm = searchterm.Trim().Replace("'", "''");, причем сильно сомневаюсь в необходимости Replace("'", "''") ... |
| 09.11.2011, 22:59:30 |
Использование Ajax
Вместо значений в div выводится undefined то количество раз, сколько элементов нашлось. Переменная sb заполняется нужными значениями. ... |
| 09.11.2011, 23:44:00 |
Использование Ajax
Пример бесполезен, у меня фактически тоже самое. ... |
| 11.11.2011, 15:49:20 |
Использование Ajax
ermanу меня фактически тоже самое. как это ???? у Вас жеermanВместо значений в div выводится undefined то количество раз, сколько элементов нашлосьа у меня выводится строка из responseText, что и требовалось Вам Поэтому пример полезен, Вы просто не смогли пока его понять Перечитайте пример еще раз, может поймете... ... |
| 11.11.2011, 16:19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360347]: |
199ms |
35ms |
| others: | 195ms |
| total: | 468ms |
