очистить форму при возврате на страницу
На первой страничке форма заполняется. По нажатию на кнопочку данные передаются на другую страничку. Использую простой способ. k = "htm/zakaz.aspx?god=" + txtGod.Text; Response.Redirect(k); Теперь если со второй странице по ссылке уйти на первую, то видим пустую форму, а если по кнопочке Назад браузера, то форма остается заполненной. Как удалить данные? ... |
| 11.11.2011, 12:28:48 |
Это нормальная работа браузера. ... |
| 11.11.2011, 13:50:21 |
Babochka, Попробуйте Код: plaintext в Page_Load добавить ... |
| 11.11.2011, 13:52:14 |
StarlexBabochka, Попробуйте Код: plaintext в Page_Load добавить Это не поможет. Пажелоад в этом случае не выполняется, а страница берётся из кеша браузера. Самое простое: <body onload="document.forms[0].reset()"> ... |
| 11.11.2011, 14:09:07 |
ShSergeStarlexBabochka, Попробуйте Код: plaintext в Page_Load добавить Это не поможет. Пажелоад в этом случае не выполняется, а страница берётся из кеша браузера. Да, немного не понял вопроса. На самом деле при Response.Cache.SetNoStore() страница грузится в любом случае с сервера. Иногда помогает, если компоненты хранят своё состояние в скрытых полях, а не все браузеры хранят скрытые поля в истории. ... |
| 11.11.2011, 14:36:51 |
Получилось вот что. onload="document.form[0].reset()" не работает, страница при возврате не обновляется Response.Cache.SetNoStore(); - работает как надо. Спасибо! ... |
| 11.11.2011, 18:00:27 |
Babochka, Не форм, а формс. ... |
| 11.11.2011, 18:58:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360343]: |
196ms |
38ms |
| others: | 207ms |
| total: | 490ms |
