Не открывается календарь
Привет. У меня проблема с отображение всплывающего календаря для выбора даты на веб форме. Установил Ajax использую контрол CalendarExtender настроил как было сказанно в интенете. Когда апускаю форму щелкаю по ImageButton для отображения календаря ничего не происходит. В браузере страничка обновляется а в строке состояния браузера пишет "ОШИБКА в СКРИПТЕ". Вот код моей формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 28.10.2011, 15:58:03 |
а вы попробуйте вместо ScriptManager ToolScriptManager ... |
| 28.10.2011, 17:24:16 |
Попробовал заменить ScriptManager на ToolScriptManager Вообще не работает При открытии формы выходит ошибка Could not load type 'System.Web.UI.ScriptReferenceBase' from assembly 'System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'. автор[TypeLoadException: Could not load type 'System.Web.UI.ScriptReferenceBase' from assembly 'System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35'.] AjaxControlToolkit.ToolkitScriptManager.OnResolveScriptReference(ScriptReferenceEventArgs e) +0 System.Web.UI.ScriptManager.RegisterScripts() +151 System.Web.UI.ScriptManager.OnPagePreRenderComplete(Object sender, EventArgs e) +107 System.Web.UI.Page.OnPreRenderComplete(EventArgs e) +8695102 System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint) +1029 ... |
| 28.10.2011, 18:34:55 |
это может происходить из-за несовместимости Visual Studio 2005 и самого тулкита, возможно нужно прописать в WebConfig откуда брать dll тулкита, или использовать более старую версию тулкита. или всё сразу, не помню точно ошибку впихните в гугл ... |
| 18.11.2011, 04:20:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360313]: |
184ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 485ms |
