UpdatePanel and TextBox
Никак не могу разобраться в чем проблема. Опять лабу задали. Вроде сделал и на локалке все работает, только перенес на хостинг - трабла. Суть проблемы. Есть вебстраница aspx. На ней TextBox и Label. Клиент вводит данные в этот текстбокс и при потере фокуса аяксом должен быть назначен определенный текст этому лейблу. Зачем это нужно?! В текстовом поле пользователь заполняет имя студента. Как только фокус уходит с этого поля, аякс на сервер посылает запрос и в БД ищется запись по этому студенту. Если есть такой студент - выводится месседж в лейбл, записи не нашлось - выводится "допустимо" в лейбл. Вот код страницы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Беккод Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Так вот. Тестируя на локалке, наблюдал асинхронный постбек - все хорошо. Но только перенес на хостинг, так происходит полная перезагрузка страницы. Я не могу понять как же так. Подскажите что не так. P.S. Разметка Код: plaintext 1. 2. никак не влияет на результаты работы, что на локалке, что на хостинге. ... |
| 12.10.2011, 03:37:54 |
Неужели никто не подскажет?! Вот на этом форуме я вижу, что текстбоксы тоже в режиме аякса работают. ... |
| 12.10.2011, 12:36:29 |
avolikНеужели никто не подскажет?!Я - нет У нас на работе UpdatePanel запрещены ... |
| 12.10.2011, 12:37:34 |
Ух ты, а почему же? Читал, что они слишком расточительны, это правда? ... |
| 12.10.2011, 12:46:06 |
Не знаю, мне по барабану причина, лид сказал не юзать, я и не юзаю ... |
| 12.10.2011, 12:51:33 |
Ну ясно. А кто-нить хоть может высказать предположения почему один и тот же окд и разметка по-разному рабоатют на локалке и на хостинге? Браузер то один и тот же и частичный постбек отправляет же браузер и назад данные в апдейтпенел также принимает браузер. Почему же тогда на локалке в браузере обновляется часть страницы, а в том же браузере страница, загруженная с хостинга - обновляется вся? ... |
| 12.10.2011, 13:01:29 |
Возможно, Вам следует посмотреть на все это под firebug-ом ... |
| 12.10.2011, 13:03:03 |
Ну код разметки в браузере идентичный. Конечно только хайден вьюстейты различаются и только. ... |
| 12.10.2011, 13:07:45 |
a webconfig одинаковые? ... |
| 12.10.2011, 13:22:17 |
Один-в-один ... |
| 12.10.2011, 13:40:10 |
локально и на хосте какой вебсервер? ... |
| 12.10.2011, 13:58:32 |
почему ScriptManager, а не ToolkitScriptManager ? ... |
| 12.10.2011, 15:27:32 |
ПаганельavolikНеужели никто не подскажет?!Я - нет У нас на работе UpdatePanel запрещены Как реализуете без них ? ... |
| 12.10.2011, 15:28:40 |
смотря что если надо на сервер что-то передать (или данные получить) то вебметод если же надо с сервера кусок html получить (например, обновить грид) то хватает и jQuery.load() ... |
| 12.10.2011, 15:33:48 |
Паганельсмотря что если надо на сервер что-то передать (или данные получить) то вебметод если же надо с сервера кусок html получить (например, обновить грид) то хватает и jQuery.load() угу, с первым понятно. второе надо будет пробовать . Спасибо. ... |
| 12.10.2011, 15:36:19 |
В IE открыл описание ошибок страницы и обнаружил следующее: авторНе удалось загрузить клиентскую инфраструктуру ASP.NET Ajax Также пишет авторScriptResource.axd - синтаксическая ошибка ... |
| 12.10.2011, 15:59:56 |
В ихнем Developer Tools тоже отладчик есть ... |
| 12.10.2011, 16:04:17 |
Админы этого раздела, если не сложно узнайте у прогеров форума какие сборки и где должны находиться что б Аякс нормально функциклировал. Блин, с ума схожу уже. ... |
| 12.10.2011, 23:01:25 |
avolikАдмины этого раздела, если не сложно узнайте у прогеров форума... С какой радости? На этом ресурсе, как я понимаю, никаких упдатепанелей нету. ПС. Кстати, я её тоже не особо рекомендую. Если хотите аякс, то лучше использовать XmlHttpRequest (см. Википедию) или JSONP (в гугле искать, есть неплохая статья). ... |
| 13.10.2011, 09:42:10 |
когда тулкиту нехватает чего то он делает обычный постбек. т.е проблема не в коде. возможно копать нужно в сторону веб.конфиг или самого тулкита в полученом на клиенте скрипте, там у него есть что то вроде Sys===nothing || Sys === null, т.е этот обьект Sys не был определен, и тогда происходит обычный постбек. не использующим Toolkit, а как вы кастом валидаторы которые на сервере проверку делают реализуете, или вы вместо них чего другое используете, и как реализовывается. спс ... |
| 18.11.2011, 05:00:53 |
avolikАдмины этого раздела, если не сложно узнайте у прогеров форума какие сборки и где должны находиться что б Аякс нормально функциклировал. Блин, с ума схожу уже.Возможно следующие сборки необходимо разместить в папке Bin приложения на хостинге: AjaxControlToolkit.dll, AJAXExtensionsToolbox.dll, System.Web.Extensions.dll. ... |
| 19.11.2011, 02:24:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360307]: |
190ms |
64ms |
| others: | 233ms |
| total: | 535ms |
