тормоза при певом обращении к веб-сервису
вот такой код XmlDocument document = new XmlDocument(); document.Load(uri); вызывается при каждом запросе к удаленному веб-сервису почему то при первом вызове, после запуска приложения, задержка до 5 сек при последующих запусках данные получает моментально. Чем это может быть вызвано и как с этим бороться?)) ... |
| 23.11.2011, 12:46:36 |
V4nD4LLвот такой код XmlDocument document = new XmlDocument(); document.Load(uri); вызывается при каждом запросе к удаленному веб-сервису почему то при первом вызове, после запуска приложения, задержка до 5 сек при последующих запусках данные получает моментально. Чем это может быть вызвано и как с этим бороться?)) чем запрашиваете удаленный сервис? .Proxy = null; - иногда помогает при использовании HttpRequest еще стоит на сервере установить большее время таймаута сервису ... |
| 23.11.2011, 14:22:50 |
возможно при первом обращении на сервере загружаются ассембли, создаются объекты и т.д.. ... |
| 23.11.2011, 15:19:04 |
spV4nD4LLвот такой код XmlDocument document = new XmlDocument(); document.Load(uri); вызывается при каждом запросе к удаленному веб-сервису почему то при первом вызове, после запуска приложения, задержка до 5 сек при последующих запусках данные получает моментально. Чем это может быть вызвано и как с этим бороться?)) чем запрашиваете удаленный сервис? .Proxy = null; - иногда помогает при использовании HttpRequest еще стоит на сервере установить большее время таймаута сервису .Proxy = null; Класс!!! Спасибо, помогло))) Он по умолчанию ссылается на какой то прокс? Непонятно за каким оно так сделано..)) Как бы теперь это провернуть с XmlDocument, у него нет в паблик свойствах HttpRequest, все внутри как вариант получать через данные HttpRequest и подсовывать XmlDocument ... |
| 23.11.2011, 15:57:21 |
Winnipuhвозможно при первом обращении на сервере загружаются ассембли, создаются объекты и т.д.. только не в этом случае)) Получаю данные с информера гисметео ... |
| 23.11.2011, 16:03:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360280]: |
176ms |
23ms |
| others: | 221ms |
| total: | 455ms |
