UpdateRow в GridView
Добрый день ! Не могу понять следующую ситуацию Есть GridView c источником данных LinqDataSource данные в GridView передаются через OnSelecting="LDS_PlanGoalContent_Selecting" все работает. Попросили добавить возможность быстрого редактирования нескольких полей таблицы. Добавил перевод строки в режим редактирования . При попытке сохранить изменения получаю ошибку Код: plaintext 1. 2. 3. Сохранять пробовал тут Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. В базе изменения есть, но почему так реагирует LinqDataSource на изменения. В событии LDS_PlanGoalContent_Updating вижу что в (asp_GoalContentFull)e.NewObject; есть новые значения. Возможно что такая ситуация из за того что записываю я данные просто в таблицу, а для визуализации к LinqDataSource привязана табличная функция и ее после обновления таблицы тоже как то обновить нужно ? Как правильно сабмитить измения на сервер и изменить строку ? ... |
| 30.11.2011, 13:54:54 |
Откройте *.dbml и выставьте правильно значения свойств "Update Check" у полей таблицы Plan_GoalContent ... |
| 30.11.2011, 14:04:44 |
ПаганельОткройте *.dbml и выставьте правильно значения свойств "Update Check" у полей таблицы Plan_GoalContent Update Check = Always для всех полей таблицы стоит. ... |
| 30.11.2011, 14:13:13 |
Выставьте правильно под Вашу задачу ... |
| 30.11.2011, 14:15:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360258]: |
49ms |
37ms |
| others: | 189ms |
| total: | 313ms |
