MVC3: как в контроллере добраться до UserID?
Т.е. когда юзер зарегистрирован у него есть ИД, и вот как добраться до его ид? Я хочу использовать этот ид для элементов, которые создает юзер в базе. ... |
| 05.12.2011, 12:23:28 |
Щас меня порвут наверное )) , я храню ID в сессии ... |
| 05.12.2011, 12:50:48 |
Andrey1306Щас меня порвут наверное )) , я храню ID в сессии т.е. запоминаете его во время ЛогОна юзера? ;-) ... |
| 05.12.2011, 12:56:29 |
да ... |
| 05.12.2011, 12:56:48 |
Andrey1306да ну в сессии и ладно, разве это проблема? какой-то гуид, который враги даже использовать не смогут.... ... |
| 05.12.2011, 13:01:34 |
Может пригодится CustomAuth ... |
| 05.12.2011, 13:20:38 |
| 05.12.2011, 13:23:36 |
Winnipuhкак добраться до его ид? Код: plaintext 1. Andrey1306Щас меня порвут наверное )) , я храню ID в сессии -1 Andrey1306Может пригодится CustomAuth +1 ... |
| 05.12.2011, 13:25:53 |
2 МСУ - спасибо! возник вопрос: а является ли нормальной практикой использование юзерского ида в таблицах с данными? Ну. т.е. к примеру, чтобы каждый юзер видел все записи, но мог изменять и удалять только свои? ... |
| 05.12.2011, 13:41:15 |
Winnipuhа является ли нормальной практикой использование юзерского ида в таблицах с данными? Конечно. В идеале: [создатель, дата создания, изменил, дата изменения] + логирование. ... |
| 05.12.2011, 13:56:55 |
МСУWinnipuhа является ли нормальной практикой использование юзерского ида в таблицах с данными? Конечно. В идеале: [создатель, дата создания, изменил, дата изменения] + логирование. фух.. значит правильным путем иду... А вот еще один вопросец в связи с этим: по поводу работы с базой... Какова практика: использовать одну для мембершипства и данных или разные? Я немного продолбился, в приложении стояло "удаление и создание базы всегда", и естественно удалялась база, потом создавались прикладыне таблицы, а все схемы для ведения юзеров улетали. В принципе даже если поставить "удалять и создавать, если изменилась модель", то при изменении модели база будет пересоздана, и снвоа улетит все, чот связано с юзерами... Как лучше делать? ... |
| 05.12.2011, 14:09:45 |
Юзайте одну независимую БД со своей секьюрностью. Приложений может быть много, баз под бизнес тоже может быть много, а секьюрность - одна. Для этого в мембершипе есть такое понятие, как ApplicationID. Юзайте один и тот же Application для n-приложений, в которых должны юзаться единые ролевые политики. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Это если по-простому. А если по-серьезному, что нужно делать единую службу входа SSO , которая будет курить свою базу с мембершипом, и раздавать нужные токены. ... |
| 05.12.2011, 15:24:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360233]: |
198ms |
30ms |
| others: | 231ms |
| total: | 501ms |
