Windows+Apache+mod_mono
Пытаюсь установить Windows+Apache+mod_mono и запустить на этом всем тестовый проект из d:\Mono\lib\xsp\test\. Запустить Apache+mod_mono удалось. Лог: [Tue Jul 05 15:33:32 2011] [notice] Server built: May 20 2011 17:39:35 [Tue Jul 05 15:33:32 2011] [notice] Parent: Created child process 4280 [Tue Jul 05 15:33:33 2011] [notice] Child 4280: Child process is running [Tue Jul 05 15:33:35 2011] [notice] Child 4280: Acquired the start mutex. [Tue Jul 05 15:33:35 2011] [notice] Child 4280: Starting 64 worker threads. [Tue Jul 05 15:33:35 2011] [notice] Child 4280: Starting thread to listen on port 80. Но при попытке вызова проекта в браузере: Error: 404 Not Found. The requested URL /index.aspx was not found on this server. Мой Config с самой простой конфигурацией (взято c http://anmar.eu.org/mono/mod_mono/) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Вопрос такой, у кого-нибудь увенчалась удачей попытка установки Windows+Apache+mod_mono? Если есть такие счастливые люди, помогите, пожалуйста разобраться. ... |
| 05.07.2011, 15:47:15 |
LASMON, ставил по этой инструкции , все работает. ... |
| 06.07.2011, 11:23:10 |
Zick, спасибо, но в этой инструкции описание установки для Ubuntu linux, а мне уж очень под Windows нужно. ... |
| 06.07.2011, 12:15:05 |
Аа.. моно.. ... |
| 06.07.2011, 14:25:05 |
ага, моно, моно... только установить его на Windows не моно... ... |
| 06.07.2011, 17:58:56 |
народ поделитесь, а то совсем не пойму, есть ли разница в розроботке под моно и под виндой и в чем она разница. за линк хороший буду благодарен и как там с мвц, а то винда запарила, хочу убунту попробовать ... |
| 06.07.2011, 18:21:38 |
404 - найти не может страницу. ... |
| 08.07.2011, 08:41:06 |
st_st, то что 404 - найти не может страницу, это понятно, непонятно почему, ведь она находится именно по тому адресу, который указан в конфиге. ... |
| 08.07.2011, 12:17:04 |
Я mono на openSUSE ставил, если обработчика aspx нет, то браузер предлагает сохранить страницу на диск, если есть, но неправильно поставлен - вылетает ошибка, а вот чтобы страница ненайдена была - тут видимо что-то с путями не то, можно попробовать пооткрывать методом перебора по разным путям. p.s. а зачем mono на винде? ... |
| 08.07.2011, 13:33:58 |
mono на винде - производственная необходимость... :(( сказали, делаю. Но, похоже, придется openSUSE ставить а на нее уже апач с моно. Кстати, почистил полностью все последствия предыдущих инсталяций апача и моно., установил все заново. Ошибка по-прежнему та же но вот в логе значитьльно увеличилось инфы. Вот так теперь выглядит лог запуска сервера. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. И теперь несмотря на ошибку, при вызове приложения в браузере он видит иконку приложения (правда как-то через раз). Вот это из лога access (предыдущий запуск, в этот раз иконка мне не обломилась, хотя я ничего не менял) Код: plaintext 1. Может теперь кто-нибудь сможет мне помочь понять где ошибка? А то как-то грустно в выходные будет шаманить еще и с openSUSE. ... |
| 08.07.2011, 15:26:51 |
Так и не нашел решения для Windows+Apache+mod_mono. Зато убедился, что OpenSUSE+Apache+mod_mono отлично работают вместе. ... |
| 11.07.2011, 18:14:31 |
столкнулся с такой же необходимостью. Итоги: кусок httpd.conf ответственный за Mono получился такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Самое главное вот эти две опции: 1. MonoServerPath localhost "C:/Mono/bin/mod-mono-server2.bat" тут необходимо кроме прописывания опции сделать следующее: файл mod-mono-server2.exe скопировать из c:\Mono\lib\mono\2.0\ в папку c:\Mono\lib\mono\2.0\winhack и поправить путь к нему в mod-mono-server2.bat 2. MonoApplications localhost "/:/Mono/lib/xsp/test" эта опция задаёт 2 пути - серверный и локальный разделённые двоеточием. Основная загвоздка здесь в том что нельзя указать абсолютный путь типа c:/bla/bla/bla, т.к. двоеточие является служебным символом для этой опции. Поэтому надо задать относительный путь. Проделал всё это и заработала связка Windows+Apache+mod_mono. ... |
| 06.12.2011, 15:04:47 |
авторWindows+Apache+mod_mono Да вы батенька извращенец :). Apache и Mono под винду. Один вопрос - нафига? ... |
| 06.12.2011, 17:00:14 |
AHTOH_L, вопрос шире - нафига вообще mono? ... |
| 06.12.2011, 19:33:17 |
Да нафиг бы оно мне было не надо :) Но есть проект на ASP.NET, который продаётся разным клиентам, появились клиенты которые хотят его на иксах, ну и мне поставлена задача перевести его на x-системы. Переписывать его с нуля занятие будет очень долгое, проект развивается с 2005 года. Предложили два пути, либо Mono, либо перевод Grasshopper'ом в Java. По мне так и то, и то изврат. Но задача поставлена и её надо решить. ... |
| 06.12.2011, 20:57:07 |
я понимаю apache и mono под Linux, но не под win. st_stAHTOH_L, вопрос шире - нафига вообще mono? Некоторые проекты можно на Linux перенести. Удобно. Mono вообще хорошая штука. ... |
| 07.12.2011, 11:51:07 |
mono - задумка то хорошая, осталось только заставить её работать. Hello world ещё хоть как-то проканает, а всё что сложнее по переносу - пустая трата времени и ночные посиделки на единственном mono-форуме с созданием тем подобной этой. > Переписывать его с нуля занятие будет очень долгое, проект развивается с 2005 года. если нужна кроссплатформенность, то есть php, java и т.д. работает и там и там, asp.net тут точно не к месту. Ну раз выхода нет, придётся переносить. ... |
| 07.12.2011, 15:30:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360218]: |
195ms |
33ms |
| others: | 182ms |
| total: | 448ms |
