Появилась ошибка при работе контрола PanelBar от Telerik
На aspx-странице есть конрол PanelBar от Telerik. В заголовке страницы: <%@ Register Assembly="RadPanelbar.Net2" Namespace="Telerik.WebControls" TagPrefix="radp" %> Сам код: <radp:RadPanelbar ID="radPanelbar" BeforeClientPanelItemExpanded="BeforeItemExpanded" SingleExpandedPanel="True" Width="100%" ...> <PanelItemTemplates> <radp:PanelItemTemplate ID="PlansTemplate"> <ContentTemplate>...</ContentTemplate> </radp:PanelItemTemplate> <radp:PanelItemTemplate ID="some2">...</radp:PanelItemTemplate> <radp:PanelItemTemplate ID="some3">...</radp:PanelItemTemplate> </PanelItemTemplates> </radp:RadPanelbar> Работало-работало все, а потом вдруг начала выпадать ошибка в операторе this.HasFilters=(document.body.filters? true : false); Но файл этот называется "WebResource_3.axd" - то, что отображается в Visual Studio, а если скопировать путь, то получается вот что: "^TransientScriptDocument186.axd" Вопрос: как же отладить сей кусок? На диске искал оба этих названия в папках: Windows, Program Files, Users - результат нулевой. ... |
| 25.11.2011, 11:25:50 |
Я поискал свойство HasFilter и не нашел. Т.е. в серверном коде его нет. А вот в клиентском - может быть. Хотя, ошибка-то потому ведь и возникает, что нет такого свойства. Если компонент стороннего разработчика и исходников нет, то что получается? Не отладить совсем? ... |
| 25.11.2011, 13:30:39 |
1. на странице могут присутствовать иные скрипты, коряво отрабатывающие, и, как следствие, падает телерик 2. проверьте работоспособность в сеплесах, если там все ок, то точно в чужие скрипты лезть не нужно 3. как гарант - создайте абсолютно пустую страницу, и добавьте на нее только эту компоненту, уверен - будет работать, далее по порядку добавляйте скрипты с той страницы, где компонента не работает 4. попробуйте не использовать компоненту, а заюзать jQuery, имхо - меньше гемороя блог обо всем что посчитал полезным ... |
| 27.11.2011, 20:35:30 |
to SanSYS: 1. Я должен добавить: на других машинах нашего отдела этот код работает. Более того, он работает и у меня, если запустить проект в FireFox (вообще используется IE, ибо имеется ActiveX на странице). Восьмой IE я снес - была надежда, что заработает на 7-м. Фигушки! Т.е. глюки, похоже, в IE. А так сам код не менялся несколько лет. 2. А что такое "сеплес"? 3. Пустую страницу создать проблематично, ибо страница с этим контролом - грузится в IFrame, и есть еще другие IFrames, и они связаны между собой. Хотя, похоже, это и придется делать рано или поздно. 4. Рад бы был выбросить этот самый Telerik, ибо панелька, для которой он используется, руками пишется-отлаживается за два дня от силы, да не в моей это власти. ... |
| 28.11.2011, 10:14:30 |
Черт возьми! Снес 8-й IE, потом тупо с диска постирал папку Program Files/Internet Explorer, сползал в реестр, так по возможности удалил Internet Explorer, потом поставил снова IE8, ошибка появилась один раз и ПРОПАЛА!!! ... |
| 28.11.2011, 15:04:08 |
Винни-БухЧерт возьми! Снес 8-й IE, потом тупо с диска постирал папку Program Files/Internet Explorer, сползал в реестр, так по возможности удалил Internet Explorer, потом поставил снова IE8, ошибка появилась один раз и ПРОПАЛА!!! пздц, чудеса Кстати, я девятый ие попробовал - достаточно адекватный, относительно восьмого ие рекомендую обновиться (хотя... пока все работает.. :) ) ... |
| 17.12.2011, 19:37:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360171]: |
62ms |
63ms |
| others: | 218ms |
| total: | 377ms |
