Действие при нажатии на строку
Добрый день. Вопрос по MVC. Как сделать что бы при нажатии на стоку в таблице (в любом месте строки), она опускалась и под ней появлялись детали? Как получить Id строки на которую нажал пользователь? ... |
| 10.11.2011, 16:19:29 |
D7naКак получить Id строки на которую нажал пользователь? пример ... |
| 10.11.2011, 16:41:52 |
Пожалуйста, скажи как это реализовать в проекте? В <input type="hidden" class="rowID" value="100" /> вместо value="100" я могу подставить таблицу? Как сделать так что-бы был слайдинг строки вниз? Таблица динамически генерируемая. ... |
| 10.11.2011, 16:50:47 |
D7naВ <input type="hidden" class="rowID" value="100" /> вместо value="100" я могу подставить таблицу?зачем? по ID получайте себе таблицу с сервера хоть переружая страницу, хоть через ajax... D7naКак сделать так что-бы был слайдинг строки вниз?что такое слайдинг? ... |
| 10.11.2011, 16:54:22 |
что такое слайдинг? Ну что-бы строка по которой нажали оставалась на месте а остальные строки съезжали вниз. В это месте должна будет отображаться детальная информация. ... |
| 10.11.2011, 17:03:42 |
| 10.11.2011, 17:07:30 |
А как это реализовать? Не совсем понятно.. ... |
| 20.11.2011, 21:10:06 |
Что значит как реализовать? Там же JavaScript код приведен! ... |
| 20.11.2011, 21:14:23 |
Ну, я только начинающий, извините. У меня есть view с таким содержимым: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. И отображаться должно из этой view: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. Куда нужно вставить JavaScript код? Заранее спасибо большое за ответ. ... |
| 20.11.2011, 21:22:50 |
К сожалению, я в MVC понимаю как в балете А можно то же самое, только но http://jsfiddle.net ? ... |
| 20.11.2011, 21:26:27 |
ПаганельК сожалению, я в MVC понимаю как в балете А можно то же самое, только но http://jsfiddle.net ? jsfiddle под мвц рулит! ... |
| 20.11.2011, 21:36:03 |
В общем вот ссылка на проект. http://n1mfa-5.hosting.parking.ru/Task/List Я хочу что бы при нажатии на строку в таблице, открывалось описание задачи. (как при нажатии на open) ... |
| 20.11.2011, 22:16:43 |
Никто не знает как сделать? ... |
| 23.11.2011, 15:27:30 |
UP ... |
| 17.12.2011, 22:31:30 |
D7na, вы с JavaScript знакомы? ... |
| 18.12.2011, 12:13:37 |
D7na, Паганель скинул тебе скрипт - он прекрасно работает, просто надо было немного подумать и допилить его до MVC-архитектуры Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. ну и в первом столбце каждой сточки должно быть хайден-поле, которое содержит ссылку на изменяемый элемент Код: html 1. ... |
| 18.12.2011, 13:19:08 |
Парамон, к сожалению нет. ... |
| 18.12.2011, 17:33:32 |
OracleLover, Вставил, не работает.. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. ... |
| 18.12.2011, 17:46:08 |
"Ну и в первом столбце каждой сточки должно быть хайден-поле, которое содержит ссылку на изменяемый элемент" У меня таблица генерируется циклом foreach. Как вставить хайден-поле? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. И куда именно вставлять JavaScript код? При нажатии в таблице с таким кодом, ничего не происходит. Ребят, помогите пожалуйста, очень хочется разобраться как это работает. ... |
| 18.12.2011, 19:21:45 |
D7naИ куда именно вставлять JavaScript код?ну например вставь его в отдельный файл с разрешением js ... |
| 18.12.2011, 20:13:03 |
D7naПарамон, к сожалению нет. зря, это сильно бы помогло ) ... |
| 18.12.2011, 20:18:18 |
ПарамонD7naПарамон, к сожалению нет. зря, это сильно бы помогло )кстате да аффтар, иди к своему коллеге который шарит в js и проси помощи ... |
| 18.12.2011, 20:21:00 |
*.js-файл создал. Но так же как и было, ничего не происходит по нажатию. В чем может быть проблема? К сожалению спросить не у кого. Если бы было у кого спросить, на форум бы и не писал. Насколько я понимаю, дело не в *.js а в этой строчке: Код: plaintext 1. Кто что может сказать? ... |
| 18.12.2011, 21:03:28 |
D7na*.js-файл создал. Но так же как и было, ничего не происходит по нажатию. В чем может быть проблема? К сожалению спросить не у кого. Если бы было у кого спросить, на форум бы и не писал. Насколько я понимаю, дело не в *.js а в этой строчке: Код: plaintext 1. Кто что может сказать? 1. или к начальнегу пусть наймет жабаскриптера. такой спец полюбэ пригодится 2. как можна понимать в чем проблема если половина проблемы (js) непонятна? ... |
| 18.12.2011, 21:12:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360098]: |
172ms |
60ms |
| others: | 191ms |
| total: | 463ms |
