1C и ASP.NET
Здравствуйте, люди добрые, помогите пожалуйста! Есть 1с 8.1, загрузил и установил Web-расширения 1с пробный, установил VS2005. Начинаю работу с VS, create web site, создаю v8 web application (есть и v8 web service) и там все видно и читает с базы, т.е. связь уже есть. Но у меня немного иная задача: Файл Default.aspx <form id="form1" runat="server"> <asp:TextBox ID="Log_name" runat="server"></asp:TextBox><br /> <asp:TextBox ID="Psswrd" runat="server"></asp:TextBox><br /> <asp:Button ID="Button1" runat="server" OnClick="Button1_Click" Text="Button" /><br /> </form> А в том же файле Default.aspx.cs using System; using System.Data; using System.Configuration; using System.Web; using System.Web.Security; using System.Web.UI; using System.Web.UI.WebControls; using System.Web.UI.WebControls.WebParts; using System.Web.UI.HtmlControls; using _1C.V8.Data; using _1C.V8.WebControls; protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) { String log, pass; log = Log_name.Text; pass = Psswrd.Text; } Мне надо проверять в Справочники.Пользователи пользователей на верность входа, но проблема в том, что введенные данные есть, а с чем сверять их и как? ... |
| 28.12.2011, 14:44:18 |
1C и ASP.NET
Aspnet4ik, Тебе надо проверять не справочник пользователи а журнал регистрации, если я правильно что ты хочешь ... |
| 29.12.2011, 19:59:50 |
1C и ASP.NET
Centraloff, Спасибо, Вы правы и я уже решил данную задачу, теперь вот в чем задача. После того, как вошел пользователь, мне надо, чтобы показывал я ему список наменклатуры, давая ему право, выбрать некоторые продукты и заказать, но не пойму, как мне самому создать greedview например, неприбегая к уже имеюшемуся предоставленным 1С-м v8ListForm. В создании, не понимаю я как связать базу 1с со справочником Наменклатура, свою форму? ... |
| 12.01.2012, 14:10:01 |
1C и ASP.NET
Aspnet4ik, На мой взгляд лучше использовать для этого веб сервисы, создаете в 1с стандартными средствами веб сервис который выдает номенклатуру, в asp.net работаете с ним как с обычными веб сервисом. ... |
| 12.01.2012, 21:02:02 |
1C и ASP.NET
Centraloff, Я ведь могу создать изначально либо веб-проект в VS, либо веб-сервис. Создал я веб-проект, где и провожу свою деятельность, поэтому веб-сервис наверное не вариант в данном случае, если не ошибаюсь? А вот именно в странице ASP.NET не смогу написать запрос допустим, чтоб его обработать и выдать, просто каким-то образом отбирая из 1C, вместо стандартных БД для веб ??? ... |
| 13.01.2012, 13:40:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360081]: |
68ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 369ms |
