HttpHandler и Content-Type: "application/json"
1. Как автоматом получить JSON в обработчике? Его можно получить только так: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Web.config Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 2. Как потом можно из строки преобразовать в объект? ... |
| 11.01.2012, 16:30:03 |
1) про автоматом не знаю, сори 2) как вариант JsonConvert.DeserializeObject( ) из Newtonsoft.Json либ другая библа ... |
| 12.01.2012, 09:28:16 |
brainproof1) про автоматом не знаю, сори 2) как вариант JsonConvert.DeserializeObject( ) из Newtonsoft.Json либ другая библа 1) похоже что никто не знает неужели так и прийдется самому из потока читать? 2) с этим проблем нет JavaScriptSerializer ... |
| 12.01.2012, 12:23:56 |
Нашел Retrieve JSON data from Request.InputStream 2009-го года The function SaveMyData retrieves the JSON data by reading the InputStream from the Request object, as shown below: Код: c# 1. 2. 3. похоже с тех времен ничего таки и не изменилось ... |
| 12.01.2012, 12:54:20 |
похоже и в php те же проблемы строки 32-36 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. получается никто не умеет сразу? ... |
| 12.01.2012, 18:41:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360072]: |
184ms |
35ms |
| others: | 226ms |
| total: | 490ms |
