Переезд XP(iis5) => Win 7 (iis7). Уровень корня проекта
Вот такая проблема Работал на XP(IIS5). Создавал проекты вида http://localhost/mysite1/, http://localhost/mysite2/ и.т.д. Папки C:/inetpub/wwwroot/mysite1, mysite2... конфигурировал как отдельные виртуальные каталоги и каждый сайт получался отдельным проектом со своими сборками в bin, классами в App_Code и пр. Тут переехал на Win7 (IIS7). Делаю то же самое, создаю виртуальные каталоги, преобразовываю в приложение. А IIS7 по-прежнему продолжает считать корнем localhost (требует, чтобы сборки и классы из bin и App_code были в C://inetpub/wwwroot, считает mysite1/Web.Config вложенным и ругается что переопределяются значения в секциях, которые должны быть объявлены в корневом WEb.Config и.т.д.). Подскажите плз, как на iis7 держать несколько проектов, как я это делал на iis5? ... |
| 16.01.2012, 10:08:45 |
Почитал http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc772042(WS.10).aspx Я правильно понял, что сайты вида localhost/mysite1 больше не поддерживаются и каждому проекту надо заводить псевдоним, по которому и обращаться( http://mysite1, http://mysite2 и пр.) ... |
| 16.01.2012, 10:48:45 |
mletov, у вас вижуалстудия на этой win7 стоит? ... |
| 16.01.2012, 12:58:14 |
Zoria Да, VS 2010 Но с ней отдельная песня. При запуске отладчика ругается, что IIS сконфигурирован некорректно. Версию фрэймворка уже прописал (4), модуль аутентификации Windows добавил. Проект получаю из TFS. Пробовал уже по всякому. Получал проект и ставил галку "Run IIS", чтобы студия автоматом создавала виртуальный каталог и настраивала его. Пробовал так же получить проект, чтобы по дефолту был Web Development Server, потом ручками в Студии менял его на IIS и на самом IIS создавал виртуальный каталог и преобразовывал его в приложение. Результат везде один. ... |
| 16.01.2012, 13:21:21 |
mletov, корректно ли были зарегистрированы расширения через aspregiis? может, вызвать еще раз? у меня лично с win7 опыта нет, но на iis7.5 самостоятельные проекты создаю как вебприложения, а не как виртуальные каталоги - так как последние как раз и берут конфиги из "корневого" приложения. ... |
| 16.01.2012, 14:10:47 |
Zoria, В очередной раз грохнул приложение, создал заного и все заработало, так и не понял, что было. Возможно, надо было комп перезагрузить. Правда понадобилось удалить кое-какие старые секции из Web.Config, которые используются на IIS5 и добавить пару новых для IIS7 (чтобы заработал urlrewritingnet). В любом случае, спасибо за рекомендации. ... |
| 16.01.2012, 21:36:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360061]: |
175ms |
48ms |
| others: | 195ms |
| total: | 458ms |
