Несколько вопросов по ListView
ListView лежит внутри UpdatePanel. Есть несколько вопросов по работе с ListView: 1. В строке данных есть 2 взаимоисключающих поля - Checkbox и TextBox. Нужно, чтобы при вводе данных в одно поле второе блокировалось, ну или в крайнем случае не выпускало пользователя из записи, если он заполнил оба поля. Как его не выпускать я себе представляю - в обработчике ItemUpdating, проверю значения полей и не выпущу его... Но можно ли сделать блокировку второго поля? Мне почему-то кажется, что так будет всё-таки правильнее... Или я не права? 2. В другом ListView также есть Checkbox и TextBox. При выборе Checkbox должно подгружаться что-то типа всплывающего окна со специфическими данными, чтобы пользователь мог выбрать определенное значение. После выбора значение должно передаться в TextBox. Как правильно реализовать вызов всплывающего окна? 3. В ListView строки расширяются в зависимости от имеющихся в них данных. Как сделать, чтобы количество строк на странице менялось динамически в зависимости от того, сколько строк может поместиться на экране? Или так сделать нельзя? ... |
| 23.01.2012, 16:45:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360030]: |
182ms |
| others: | 179ms |
| total: | 410ms |
