Обращение к Web контролам по их имени в цикле
Такой вопрос: на странице 20 контролов типа Image(Image1, Image2,...Image20). Как присвоить в цикле, обращаясь по имени контрола, значение для ImageURL(таким образом Image.ImageURL="...")? И как заполнить таблицу контролов(типа Image) этими 20 контролами? ... |
| 26.01.2012, 18:42:25 |
FindControl() ... |
| 26.01.2012, 19:04:53 |
будь-те добры конкретнее потому что пробовал и почему-то не получается... ... |
| 26.01.2012, 19:28:57 |
buriu, покажите как пробовали ? ... |
| 26.01.2012, 19:39:58 |
Andrey1306, string k; for (int i = 0; i < 20; i++) { k="Image"+i.Tostring; iArray[i] = FindControl("Image1"); } вот по памяти ... |
| 26.01.2012, 19:58:48 |
buriu, ошибка в 5-ом ряду вместо "Image1" - k ... |
| 26.01.2012, 20:01:38 |
В конечном итоге не получается... ... |
| 26.01.2012, 20:29:37 |
buriu, Я не правильно вызвал FindControl() поэтому не получается. Помогите пожалуйста конкретным кодом. ... |
| 26.01.2012, 21:40:07 |
buriuвот по памяти По памяти программы не пишут. А гадать на кофейной гуще - так это к гадалке лучше обратитесь, а не на профорум. ... |
| 26.01.2012, 21:42:56 |
Не проще-ли сделать, как делают люди уже второй десяток лет, у которых мозги не отягощены всякими глупостями? Например, с помощью яваскрипта присваивать элементу img свойство (или атрибут) src. ... |
| 26.01.2012, 22:39:58 |
ShSergeНе проще-ли сделать, как делают люди уже второй десяток лет, у которых мозги не отягощены всякими глупостями? Например, с помощью яваскрипта присваивать элементу img свойство (или атрибут) src. Это не глупость. Если пишу и есть такие технологии значит надо. Не указал точно код потому что не было компа с Visual Studio рядом. Вот в точности. Изображения называются Image1, Image2,...Image20. Image[] ib = new Image[20]; for (int j = 1; j <= 20; j++) { Str = String.Concat("Image", Convert.ToString(j).Trim()); ib[j - 1] = (Image)FindControl(Str);////i; TextBox1.Text = Str.Trim(); /*error*/ ib[j - 1].ImageUrl = "~/Imagini/Play.gif"; } Выскакивает ошибка при компиляции в последнем ряду "NullReferenceException was unhandled by user code" ниже "Object reference not set to an instance of an object." ... |
| 27.01.2012, 11:18:01 |
разметку покажи ... |
| 27.01.2012, 11:21:25 |
buriu, Код: c# 1. а перед этим проверять нашелся ли контрол через FindControl() дотнет будет? ... |
| 27.01.2012, 11:43:20 |
.разметку покажи Пардон за вопрос - разметку чего? ... |
| 27.01.2012, 11:46:15 |
buriu, ну например разметку диска или приусадебного участка если это вам поможет ... |
| 27.01.2012, 11:54:15 |
OracleLoverburiu, Код: c# 1. а перед этим проверять нашелся ли контрол через FindControl() дотнет будет? ib[j - 1] = (Image)FindControl(Str); Тут при проверке на нулл ничего не происходит. if(ib[j-1]!=null) ib[j - 1].ImageUrl = "~/Imagini/Play.gif"; Соответственно при ib[j - 1] = (Image)FindControl(Str); ib[j-1] не инициируется. ... |
| 27.01.2012, 12:13:32 |
Только вот почему? ... |
| 27.01.2012, 12:14:25 |
buriuТолько вот почему? посмотри файрбагом есть ли элемент на страничке ID которого равно Image ... |
| 27.01.2012, 12:29:19 |
OracleLoverburiuТолько вот почему? посмотри файрбагом есть ли элемент на страничке ID которого равно Image если обращаюсь так: ib[0] = Image1; ib[1] = Image2;.... ib[19] = Image20; работает!! ... |
| 27.01.2012, 12:33:06 |
buriu.разметку покажи Пардон за вопрос - разметку чего?соответствующий кусок файла с расширением aspx я смотрю пятница перестает быть томной :) ... |
| 27.01.2012, 12:41:42 |
.соответствующий кусок файла с расширением aspx Похоже, хтмл тоже сойдёт, что по правому клику на странице. ... |
| 27.01.2012, 13:10:08 |
.buriuпропущено... Пардон за вопрос - разметку чего?соответствующий кусок файла с расширением aspx я смотрю пятница перестает быть томной :) Этому коду на странице .aspx ничего не соответствует, так как это, как я понимаю, будет выполнятся на сервере, поэтому я не знаю что вам это даст. Но пожалуйста: <asp:Table ID="Table1" runat="server" GridLines="Both" Height="879px" CssClass="mainTab" Width="775px"> <asp:TableRow runat="server" HorizontalAlign="Center"> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image1" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image2" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image3" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image4" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server" HorizontalAlign="Center"> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image5" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image6" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image7" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image8" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server" HorizontalAlign="Center"> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image9" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image10" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image11" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image12" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server" HorizontalAlign="Center"> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image13" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image14" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image15" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image16" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> </asp:TableRow> <asp:TableRow runat="server" HorizontalAlign="Center"> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image17" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image18" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image19" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> <asp:TableCell runat="server"><asp:Image ID="Image20" runat="server"></asp:Image> </asp:TableCell> </asp:TableRow> </asp:Table> ... |
| 27.01.2012, 13:10:22 |
аффтар ты гониш! я взял твою разметку и твой код и все сходу заработало! вот все вместе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. ... |
| 27.01.2012, 13:24:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360016]: |
153ms |
70ms |
| others: | 214ms |
| total: | 486ms |
