Текущее время и ASP
Люди, привет! Как можно вставить, идущее текущее время (с сервера) на страничке ? Если можно пример плиз ... ... |
| 14.04.2006, 18:57:59 |
Текущее время и ASP
давай определимся... время должно быть серверное или клиентсякое + версия FW (с которой ты работаешь)??? ... |
| 14.04.2006, 19:48:35 |
Текущее время и ASP
vladgrigдавай определимся... время должно быть серверное или клиентсякое + версия FW (с которой ты работаешь)??? Время должно быть серверное.... а что такое FW ? ... |
| 15.04.2006, 09:55:46 |
Текущее время и ASP
автора что такое FW ? FrameWork... Так что бы было более понятно - вопрос в том какая версия студии (2003 vs 2005)? ... |
| 15.04.2006, 11:42:46 |
Текущее время и ASP
vladgrig автора что такое FW ? FrameWork... Так что бы было более понятно - вопрос в том какая версия студии (2003 vs 2005)? получается 2003 Это обычный ASP не NET ... |
| 15.04.2006, 11:47:09 |
Текущее время и ASP
Про обычный ASP - ничего не скажу - незнаю... Для .NET (FW 1.1): вот пример - с использованием AJAX... (лично мной проверенный в Opera 8.54, Netscape 8.1, FireFox 1.5.0.1, Explorer 6.0.2900) - на более ранних версиях указанных броузеров может не работать... В твоём случае, можно почикаться и, взять время сервера сравнить с текущим временем на клиенте - вычесть разницу и, запустить время на клиенте, с учётом этой разницы (метод предложен Артёмом Лиманом, я так и не добрался до его реализации, поэтому конкретно - как сделать? - сказать не могу - незнаю пока...) ... |
| 15.04.2006, 12:25:37 |
Текущее время и ASP
mr.dfoxЛюди, привет! Как можно вставить, идущее текущее время (с сервера) на страничке ? Если можно пример плиз ... Тут нужно использовать javascript. ... |
| 15.04.2006, 14:48:50 |
Текущее время и ASP
вот смотри, что у меня получилось (без всяких AJAX) - но только под .NET (в соответствии со вторым методом) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. P.S. как это работает можно посмотреть здесь - надеюсь багов нет ;) ... |
| 15.04.2006, 15:37:50 |
Текущее время и ASP
javascript работа с датой и временем... ;) Возможность установить дату: 1. var dat = new Date("April 15, 2006 13:30:00") 2. var dat = new Date(06,4,15,13,30,0) При применении метода номер два - хе-хе, настигает проблема 2000 года... Надо извратиться на сервере, и засылать клиенту дату в таком формате: Код: plaintext ... |
| 15.04.2006, 16:41:12 |
Текущее время и ASP
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. Думается, что при определённых манипуляциях, можно подкрутить под простой ASP... ... |
| 15.04.2006, 17:23:25 |
Текущее время и ASP
vladgrig, большое спасибо.. Все получилось :) ... |
| 16.04.2006, 08:28:23 |
Текущее время и ASP
А не проще воспользоваться стандартнычм форматированием ? ... |
| 16.04.2006, 16:28:56 |
Текущее время и ASP
авторА не проще воспользоваться стандартнычм форматированием ? Форматированием чего???? ... |
| 16.04.2006, 19:12:22 |
Текущее время и ASP
ааа, я понял, о чём ты - мой очередной образованный друг... Код: plaintext 1. ... |
| 16.04.2006, 19:32:00 |
Текущее время и ASP
Код: plaintext Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.04.2006, 01:24:39 |
Текущее время и ASP
как всегда - profilno... P.S. начал читать - Лец Станислав Ежи... ;) ... |
| 17.04.2006, 01:32:27 |
Текущее время и ASP
:) Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.04.2006, 01:34:04 |
Текущее время и ASP
Воспользуюсь появлением profil на просторах форума ;) To profil : вроде всё неплохо получается с таким подходом к текущему серверному времени, тикающему на клиенте... но, (как всегда эти НО ;) - если уйти со страницы на другой ресурс, а потом вернуться на этот же ресурс стрелочками Back IE, то получаем вот такой эффект - время там начинает тикать с момента ухода на др. сайт - то есть если я провёл на др. ресурсе час, то вернувшись из history получаю на странице тикающее время НО с опазданием на час... не приходит в голову - как решить проблему... случайно, нет идей по этому поводу? ... |
| 28.05.2006, 12:04:16 |
Текущее время и ASP
> время там начинает тикать с момента ухода на др. сайт фик знает. на вскидку - запретить кэширование и формировать старинцу постом... по другому вроде ни как, хотя... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.05.2006, 12:23:25 |
Текущее время и ASP
а какие нибудь события клиентские происходят при возвращении к страничке по Back IE? например body onload and etc. или вообще ничего? ... |
| 28.05.2006, 13:52:26 |
Текущее время и ASP
ладно, сам спросил - сам отвечу - запёрли сегодня на работу, вот и дохну от скуки ;) весь этот код нужно вынести в отдельную страницу, а потом клиентским скриптом по body onload (на странице где хотим подставить время) вставлять страницу (с кодом извлекающим время сервера) в src фрейма... получиться что при каждом обращении к странице (неважно, из хистори или простым постом) фрейм будет затягивать (перезапрашивать) страницу с кодом времени и время всегда будет текущим... P.S. фууух... замутил с ответом ;) ... |
| 28.05.2006, 15:21:13 |
Текущее время и ASP
да - только что попробовал - на страничке с кодом запроса серверного времени кэш надо прибить - так что спасибо profil - всё как в рекомендациях ;)... ... |
| 28.05.2006, 15:38:22 |
Текущее время и ASP
Member, большое тебе спасибо !!! --------------------------------------****************-------------------------------------- DateTime.Now.ToString( "MMMM dd, yyyy HH:mm:ss", System.Globalization.DateTimeFormatInfo.InvariantInfo ) --------------------------------------****************-------------------------------------- ... |
| 30.01.2012, 02:47:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1360013]: |
178ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 440ms |
