Membership Api Login control cookie
Здравствуйте знатоки! Такой вопрос, допустим Я залогинелся через этот контрол, кода никакого нет, как Я потом могу обратится к этой cookie и достать оттуда имя пользователя, допустим к примеру чтобы отогразить данные этого пользователя в одной из страниц. Просто по другому Я не понимаю по каким данным Я могу достать данные с базы, сессии ведь нет как Я понимаю. Спасибо ... |
| 02.02.2012, 20:00:16 |
Опять вырываем гланды лопатой? Не нужно ходить в куки, всё уже настроено в этом контроле. http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff648345.aspx http://weblogs.asp.net/scottgu/archive/2006/02/24/ASP.NET-2.0-Membership_2C00_-Roles_2C00_-Forms-Authentication_2C00_-and-Security-Resources-.aspx ... |
| 02.02.2012, 21:58:49 |
МСУ спасибо дорогой как всегда, вопрос такой, Я как понимаю должен использовать один из Membership Class Methods, это Я и раньше понимал, но блин как же знать какой юзер или email туда передавать, как Я знаю/получаю данные юзера тоесть себя когда Я в системе после авторизации, вот это Я не могу понять, при авторизации ни строчки кода, сохранилась кука и всё, захожу в страницу где должен отредактировать свои данные и Я не знаю какого юзера посылать в базу чтоб его данные обратно выташить, блин или Я что то упускаю, но вроде все внимательно почитал. Спасибо ... |
| 02.02.2012, 23:01:49 |
Нихрена не понял Какой-то злостный поток сознания )) Короче, чтобы получить всю инфу по текущему юзеру - курим Membership.GetUser() . Если же нужно вытащить любого другого юзера по имени: смотрим перегруженный метод GetUser(UserName). ... |
| 02.02.2012, 23:22:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=18&tid=1359990]: |
173ms |
46ms |
| others: | 205ms |
| total: | 464ms |
